- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-11
- 精华
今天有一同行拿来了两台机,第一台联想什么机型忘了,不开机、同行说客户曾经修过一次用了一个多月就不行了,拆机检查无短路,通电开机没反应,短接开关接口亮机。 第二台联想G510,同行说机子进过水,自己拆开清洗进水部分后还是不开机。 于是就拆机检查掌托部分有进水的痕迹,再次清洗后,打附近电容阻值无短路现象,打全板电感无短路现象、通电 待机0.034,I5四代的机子,感觉有点偏高,按开机键没反应,短接开关接口没反应,查开关接口针脚,没一个有电压的,查3、5V没输出。放BGA烤了半个小时后,通电依旧,下面、开始查电路了。。。。。
下了份图纸,找到3 5V部分。。
第一次修这种芯片的,它的引脚好奇怪呀,一边6个,一边2个,一边1个,一边1个。是顺时针数引脚的,没丝印,跑了好久才知道。。。搞清楚了,开始查条件,PU401,8脚19V供电正常,EN1没有电,EN2没采用。PU402,19V供电正常,EN1 没有电,EN2没采用。
3V5VEN 应该是来自EC,忘记查线性3V5V了,走了点弯路,又开始查3 5V,结果有线性5V,没线性3V. 又去查PU401,发现这个芯片7脚还有一个供电,汗。。 为ENLDO 3V5V 如图
是公共点分压而来的,查PU401的7脚没电,显然不正常,又跑了下线路,查得PR402无穷大了,于是料板上找了个499K的装上,再通电,电流跑到0.1A了,以为就这样好了,装CPU、内存,结果还是0.1A, 估计有电压没出来,打CPU电感无电,显卡1.多少伏忘了,当查到3、5V这里又有问题了,如图
3VS/5VS没有转换出来,查开启没电,望前跑,SUSP这边的三极管三个脚都没电,+vsb这边也没电,打那几个电阻R649/R646/R647阻值,全部正常。很显然断线了,继续望前跑
+VSB来自公共点,找了个近点的飞线。。通电亮机。
本人技术不好,献丑了。。就修了两个故障点,有 一个小时都在跑线路。。。没丝印的板子真坑爹啊。。。。 附上图纸。
Compal LA-9641P r1.0.pdf
(2.71 MB, 下载次数: 81)
