查看: 802|回复: 0
LCD介面為解決EMI問題設計上要注意的重點
发表于 2014-12-24 22:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.減少訊號的Reflection
利用訊號的串阻來達成,一般都必須尋找出恰當的阻值達到適當的阻抗匹配,阻止訊號的Reflection。
2.過濾高頻的雜訊
通常於串阻後並電容,電容值愈大對EMI愈有利,但缺點是液晶畫面會顯得不夠明亮,電容值過大時畫面部份的顏色會不正常。
3.儘量採用FPC Cable或是IPEX Cable
可以將FPC Cable當作是一個軟性的PCB板,若於設計時在二條Data線中加上GND trace並且在二端作好GND屏蔽,就能達到良好的EMI效果。IPEX cable是最近開發出的新Cable,特點是每一條Data訊號都有GND屏蔽,EMI效果比FPC Cable還要好,缺點是價錢昂貴。
LVDS或是Panel-Link介面的解決方法
1.同一組差動訊號儘量*近,不同組的差動訊號應儘量分開。
2.儘量減少差動訊號的Reflection。會有差動訊號Reflection問題,是緣於VGA Chip的同一根Data訊號可當作LVDS訊號傳送,也能當作TTL訊號傳送。當所接的Panel內建LVDS或是Panel Link之Decoder,VGA Chip即將Data訊號以LVDS訊號送出。當所接Panel為TTL介面,則VGA Chip會將訊號切成TTL訊號。因此設計者在連線時可能會有接法,為了確保LVDS介面的訊號品質,應該用的方式,其目的是減少來自TTL接線的Reflection,表示不同接線的訊號品質。
3.謹慎選擇傳輸的Cable Connector。目前可做為LVDS或是Panel-Link理想的Connector為3M 102266-1210及JAE FI-VE21P-HF。這二組Connector都有低阻抗,良好的地屏蔽設計(GND hielding)。Cable最好在每一組差動訊號再包一層地,利用傳送及接收二端良好的GND shielding立刻使Noise迅速地吸收達到良好的EMI效果。
4.Connector Pin腳安排,為不理想的安排,從示波器上看到這種安排研重的Cross-talk(干擾)。
5.各組的差動訊號彼此之間要等長,由於decoder對skew要求非常嚴格,各組的差動訊號彼此之間一定要等長。
