查看: 1034|回复: 0
什么是液晶显示器的反应时间?
发表于 2014-12-24 22:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么是液晶显示器的反应时间?
当我去买液晶显示器时,它们的规格表里提到的“TR”、“TF”,听说是什么反应时间之类的,为什么有的写着“反应时间=30ms”,有的写着“TR=10ms”、“TF=20ms”呢?另外,液晶显示器真的好用吗?
我们先说明什么是反应时间。液晶显示器是种脆弱的产品,液晶本身就是介于液体与固体间的特殊人工物质。要液晶显示器上的某一个点发亮(比方说显示器左下角的开始按钮),必须控制那一区域的液晶物质,让它改变角度产生不同的颜色。每个显示器上的点在发亮及熄灭时,都需要一个反应时间。
比方说你的鼠标移动到“开始”时,显示器会出现开始功能表菜单。在这个动作中,需要点亮好几个点,熄灭好几个点,才能产生不同的颜色和不同的文字。如果显示器的反应时间不快,那么看影片或玩游戏的时候,你就会看到一点点“残影”,非常恼人与不舒服。
液晶显示器的反应时间比传统的CRT显示器要长。一般的液晶显示器点亮的反应时间约为15到30ms,灭的反应时间大约是10到30ms。这个“ms”是时间单位,代表“毫秒”,也就是1/1000的时间。点亮熄灭是两种状态,表示它们之间相互转换所需时间,得把这两个时间加起来,正式的名称就称为“整体反应时间”。
上面问到的“TR”、“TF”是英文缩写,原意是“Time to Risc”、“Time to Fall”,分别代表“点亮”、“熄灭”的反应时间,又可以称为“上升”、“下降”的反应时间。把这两个时间加起来,就是这台显示器的“整体反应时间”。这个数值越小越好,比方说10ms就是比30ms快。猜猜看,传统CRT显示器的反应时间有多快?它只有1ms,比一般液晶显示器快40倍!
而我们前面提到的厂商故意将这个规格标示模糊,是出于商业的目的。他们大多采用“断章取义”的方式在产品表格中动手脚。
比方说你看到一台显示器标示“反应时间=10ms”,这到底是这台液晶显示器的整体反应时间呢,还是它的“点亮”反应时间呢?在大部分的情况下,厂商只标示“点亮”或“Tr”的反应时间而已,好让自己的产品规格看起来比别人的快一些。
一般市售价格处于低档的液晶显示器的整体反应时间多半为40ms。如果有一家厂商如同前面所说,断章取义地只标示15ms的点亮反应时间,乍看起来就会比标示40ms的那一台机器快。但事实上加上了它的熄灭反应时间25ms后,同样也是40ms,其实这两台显示器是一样快的。
由于产品规格标示的不明确,加上这个反应时间是各家厂商自行标示的,没有一定的公正标准,使得低档液晶显示器市场混乱不堪。所以,在这里建议大家购买液晶显示器时一定要仔细选择。
