查看: 3192|回复: 19
[联想]
AOC 17寸纯平 有大量水波纹 不知道是那里问题 !
发表于 2014-12-24 22:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
AOC 17寸纯平 有大量水波纹 不知道是那里问题 !   按显示器自带菜单功能也有杂波纹  ! 无头绪!
补充内容 (2014-12-25 23:15):
已修复  更换尾板  C807
http://ftp.chinafix.com.cn/data/ ... xef4thlf29ktlh5.jpg
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-25 01:08:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把交流电450V大电容换了试试
发表于 2014-12-25 07:35:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拆机看看电容或全盘补焊试试!
发表于 2014-12-25 08:06:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把全部电解电容去换掉,试试再说
发表于 2014-12-25 11:53:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
机看看电容或全盘补焊试试!
发表于 2014-12-25 21:17:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
450v电容损坏导致电源纹波成份太大也会这样
发表于 2015-1-3 18:47:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这个算是古董啊,我都没学过这个,学的时候就是直接从液晶入门的
发表于 2015-1-3 20:24:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我还以为是屏坏了呢
发表于 2015-1-3 21:05:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
可能是视放板问题。
发表于 2015-1-4 14:14:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个通用板测试一下就知道了
问一下,用哪个板点纯平显示器的?  详情 回复 发表于 2015-1-4 14:51
发表于 2015-1-4 14:51:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
12d12 发表于 2015-1-4 14:14
这个通用板测试一下就知道了
问一下,用哪个板点纯平显示器的?
发表于 2015-1-5 11:38:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
机看看电容或全盘补焊试试!
发表于 2015-1-5 11:56:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容滤波。。。。。
发表于 2015-1-5 21:55:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
玩你妹 发表于 2015-1-5 11:56
电容滤波。。。。。
已修复  更换尾板  C807
发表于 2015-1-5 21:56:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
daijiandong 发表于 2015-1-5 11:38
机看看电容或全盘补焊试试!
已修复  更换尾板  C807
发表于 2015-1-5 21:56:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
huhui098 发表于 2015-1-3 21:05
可能是视放板问题。
已修复  更换尾板  C807
发表于 2015-1-5 21:57:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
已修复  更换尾板  C807
发表于 2015-1-6 08:27:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看下电容有没怀孕,不行就刷MCU程序
发表于 2015-1-6 10:27:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电容不良导致的啊
发表于 2015-1-7 10:43:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这是有很大的干扰 挨个替换一下试试吧
