查看: 2973|回复: 1
我的815EPT主板刚由 图拉丁赛扬1.2 GHz 升级为 图拉丁P3-S 1.4GHz
发表于 2008-12-6 19:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的815EPT主板刚由 图拉丁赛扬1.2 GHz 升级为 图拉丁P3-S 1.4GHz,为什么内存无法上到133?
注:我用 BIOS Patcher修复后,CPU可以用,但开机显示我的 图拉丁奔III 为  图拉丁赛扬,(系统里显示为图拉丁奔III ),而且必须把内存设置到100才能正常进系统,设置为133后不能正常引导,我的内存是2条双面133的256MB SDRAM,主板3条DIMM槽。
发表于 2008-12-6 20:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这里是维修网站,不是超频玩家网站,请楼主求助时定位清楚问题的属性.
如果你对超频很感兴趣可以去DIY网站讨论超频问题, 谢谢合作!
