- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-21
- 精华
第一次发贴,求加分,实在没积分下东西了。
1)板子上图:
现象是:时亮时不亮。有时跑码亮机后,突然不显示,诊断卡变为不跑码或者C0
2)处理过程:
不亮时测得 没有CPU供电,其它主要供电正常。因为时亮时不亮,就怀疑CPU供电管理芯片虚焊,对芯片及周围芯片进行加焊,没想到问题依旧。
论坛上没找到电路图,就了一个CPU供电芯片 RT8802A,论坛上找了个示意图:
然后测了一下第1脚EN脚与第31脚供电,第1脚亮与不亮都为1.2V左右。第31脚亮与不亮都为5V。习惯 搜索了一下这个芯片,看到一个相关贴子里传说中的月饼大神说要测第1脚,第12脚,第31脚。测第12脚,亮机时为8-9伏,不亮机为0.5伏。第12脚是什么玩意,DVD,我还VCD呢?还好这个芯片的资料好找。
一
看到资料里说是12V的一个检测信号,没电路图,然后就跑线,接到附近一个滤波电容,然后习惯往南桥,IO附近一顿瞎戳,没戳出个所以然,戳得都没劲了,然后想就像那 啥啥一样,习惯有远方,其实就在身边一样,回到芯片周围戳,居然这么近,跑到一个电阻,电阻另一端接地,也接到旁边一电阻,因为亮机时为8-9伏,电阻另一头就往12伏跑,果然!(没看芯片外围示意图,浪费了大把表情)。示意图里12V通过10K欧与1.1K欧电阻分压送给DVD信号,正常为1伏左右(后来才知道)。
量了一下电阻阻值,一个为1.6K,另一个无穷大。当时不知道分得1伏就可以,就找了个1.6K左右的换上,不小心把旁边那个1.6K的弄动了,算了,一起换了吧。看那焊工就知道,渣一样,跟菜神的技术不能比。
换后,做了个系统,功能正常,嗯,收工,终于亮了块板。
