查看: 2361|回复: 16
[创维]
电视擦屏,水沿屏后故障。
发表于 2014-12-24 18:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一台创维47E700S老婆擦屏从屏上流了点水到下面后,就是图片上看到的结果。老婆悔啊!6000大毛就要被这该死的液晶电视质量陷阱给坑去了。看看亲们能不能帮忙出点注意,看看能不能修。
发表于 2014-12-24 18:27:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个跟质量没关系,什么电器业不防水
确实,电器本来就怕水  详情 回复 发表于 2014-12-24 18:59
发表于 2014-12-24 18:45:34 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是啊!电视咋就不防水呢。
发表于 2014-12-24 18:59:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
fengqiang2011 发表于 2014-12-24 18:27
这个跟质量没关系,什么电器业不防水
确实,电器本来就怕水
发表于 2014-12-24 18:59:29 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
找当地高手修吧,应该可以飞线的
发表于 2014-12-24 19:00:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏不是那么好修的,坛子里有修屏大师,你找他求教,在加上自己技术,或许能好。但是九死一生啊
发表于 2014-12-24 19:07:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
现在电视有图像有声音,只是左边有一条偏暗,和满屏均匀横条。
发表于 2014-12-24 19:08:30 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
把屏线接通会不会就好了
发表于 2014-12-24 19:23:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
进水的地方处理下 用洗板水清洗后 加焊膏加焊处理下 看行不行 实在不行的话 也不好搞了 液晶屏维修还是有一定难度的啊 。
发表于 2014-12-24 19:26:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
把进水地方清理一下也许会好的!
发表于 2014-12-24 19:29:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这种可能能是没有办法修的
发表于 2014-12-24 19:33:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
链接屏线的电路板能不能换
若换不了那个原件坏了换原件可以吗。
发表于 2014-12-24 20:42:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新型电视更要注意 倒装屏 上屏排线在下面 不知道为何厂家会这样设计
发表于 2014-12-24 20:53:58 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一台创维液晶电视,进水维修记录 查看记录8669此可想类似问题有多少吧!
http://www.chinafix.com/thread-577683-1-1.html
发表于 2014-12-24 23:31:18 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个就好像手机进水一样。
发表于 2014-12-25 08:19:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
质量再好也怕水的
发表于 2014-12-26 16:09:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样还好修吗。真会抽
