查看: 1944|回复: 10
HP4311s时序那位朋友有
发表于 2014-12-24 17:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
    修一台HP4311S的笔记本,故障表现为按开机键可以上电,风扇常转,机器点不亮,机子上该有的供电基本都不缺,上假负载测得H-CPURST#常为低电平,测ECCPURST#信号也为低电表,挑起来EC脚,焊盘上有三点三伏电压,EC脚上无电压。求该机时序图。另该机上图纸上有关信号的箭头有向外有向里有两边都有的应该怎么理解。
发表于 2014-12-25 11:43:14 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼上图纸我有论坛也能下到的
发表于 2014-12-24 17:22:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种机器的PDF里面有吧,可以找下。
发表于 2014-12-24 17:23:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
论坛搜一下有的。。之前好像下载过。。。。
发表于 2014-12-24 17:23:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
论坛应该有的
发表于 2014-12-24 17:24:28 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
回楼上两位没搜到
发表于 2014-12-25 09:03:20 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
继续求
等大仙
发表于 2014-12-25 10:09:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也没有找到这个图纸   有些人 型号没有对 所以图纸不好找  起点上要有图纸
发表于 2014-12-26 12:16:15 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
图纸我有论坛上也有。
发表于 2014-12-26 12:28:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些机用假负载是不会出CPURST的哦
发表于 2014-12-28 10:38:26 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
用的真U。不出CPURST#
