查看: 2002|回复: 9
技嘉P41T -D3P插电自启,风扇转5秒就停
发表于 2014-12-24 16:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如题,测量开关针;无电压,找到图纸 测量Q26 1脚5V正常
IO 是IT 8718F-S
测量107脚到ATX绿线5V正常
测量106脚接一个小电阻到开关针
测量103脚到南桥,其连接的R359阻值8.2K 正常,且一端有3V电压,与103脚相连端无电压
此板一插上电源,自启动,风扇转5秒就停了,短接开关针无反应,开关针0V,,,,,也就是106脚一直被拉低
换了一个I0还是一样问题,求大家帮我分析一下是什么地方出问题了
发表于 2014-12-24 16:18:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
IO是旧板拆下的,不确定好坏,但换了I0以后和没换之前是一样的毛病
发表于 2014-12-24 16:42:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是上主板保护故障,请查主板上各供电是短路。
徐总威武!!!感谢你的回答,我查查  详情 回复 发表于 2014-12-24 16:51
发表于 2014-12-24 16:51:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
徐总威武!!!感谢你的回答,我查查
发表于 2014-12-24 17:01:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
短路排除了吗??IO换新的吧!!
没短路状况  详情 回复 发表于 2014-12-24 17:05
发表于 2014-12-24 17:05:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
打下供电对地阻值
发表于 2014-12-24 17:05:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
timihacker 发表于 2014-12-24 17:01
短路排除了吗??IO换新的吧!!
没短路状况
发表于 2014-12-24 18:05:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
已搞定。。。。
发表于 2014-12-24 18:05:52 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
测一下Q26有无问题。
发表于 2014-12-24 18:12:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是上电保护
