查看: 3457|回复: 14
联想B470卡LOGO的维修
发表于 2014-12-24 11:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想B470卡LOGO的维修  该机器是售后送修,硬盘拿掉了。开机后,显示联想的 LOGO 不动。检查各个外设都OK ,各路电压 也 OK .写了 BIOS后  不卡LOGO。接自己试机的硬盘正常。当天就把机器交给客户。客户接上他的硬盘后 就卡LOGO .而且拆掉客户的硬盘 ,也卡LOGO .再次送修,接着拆机写过BIOS后 , 开机OK。不管再接客户的硬盘。接我自己试机的 硬盘 OK .  把客户的 硬盘接其他电脑测试。硬盘是坏的。硬盘坏 也会导致BIOS坏 。我是第一次遇到。
发表于 2014-12-24 11:19:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
初次发帖多多支持
发表于 2014-12-24 11:27:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,没见过这种奇怪现象啊,是西部硬盘么?
发表于 2014-12-24 11:28:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是希捷的硬盘么?
发表于 2014-12-24 11:30:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时候就是这么神奇
发表于 2014-12-24 11:35:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘问题卡LOGO,比较常见啊,楼主用自己硬盘可以,就应怀疑他硬盘有问题
发表于 2014-12-24 11:40:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这帖子 怎么感觉在那里见过呢
发表于 2014-12-24 11:48:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
硬盘坏卡LOGO,进不去PE,
发表于 2014-12-24 11:52:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
吧客户的硬盘接到别的机器后  别的机器BIOS有出问题吗?
发表于 2014-12-24 21:47:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这么奇葩的故障都有   表示无语了
发表于 2014-12-24 21:56:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我修过一个Z470 的机器,就是加电无显示,然后BIOS 清除下就可以加电显示,只要把他的硬盘装上就会导致加电无显示,把硬盘装到另外一台机器上也会导致加电无显示,最后硬盘分区格式化,再装上就没有问题了,清除bios只需要把硬盘取下,在硬盘仓下面有两个跳线用镊子短接下就可以了。 我认为楼主和我的一样,只需要清除BIOS 就可以解决问题B470 的机器清除BIOS 在南桥的边上有短接跳线,仔细找找就行
发表于 2014-12-24 22:09:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能哦。。
发表于 2014-12-24 23:46:49 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
硬盘问题卡LOGO
发表于 2014-12-25 07:02:48 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
硬盘坏引起BIOS资料损坏还是第一次听说,呵呵
发表于 2014-12-25 13:04:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
硬盘坏了  应该跟BIOS 没什么关系吧
