只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2014-12-21 12:54 上传
2014-12-24 10:20 上传
2014-12-24 10:25 上传
2014-12-24 10:33 上传
2014-12-24 10:37 上传
2014-12-24 10:40 上传
2014-12-24 10:44 上传
查看所有购买记录
该主题被收录于:
无待机电压 https://www.chinafix.com/zt/14806-1.html
不触发维修 https://www.chinafix.com/zt/61719-1.html
541872190 发表于 2014-12-24 12:25 嗯 如果可以进系统 也可以正常保存BIOS的话 麻烦你备份一下BIOS给我 我也是技嘉的GA-770T-US3 唉 奇葩的 ...
neco 发表于 2014-12-24 12:11 这个防静电二极管建议最好装下,在这里作用就是起到防止开关针电压异常烧坏相连IO芯片,当开关针电压超过 ...
541872190 发表于 2014-12-24 11:04 楼主你再看下这个板子 能不能进系统 我手上也有一个770t-us3的 这板子 奇葩得狠,不能保存BIOS 重启卡C1不 ...
shenke668 发表于 2014-12-24 11:26 紫色线到5VSB转5VDAUL不通有800左右的阻值你就飞线,中间元件你没检查吗?偷懒大法,防静电管子你装了吗? ...
2014-12-24 11:36 上传
2014-12-24 11:38 上传
shenke668 发表于 2014-12-24 11:43 那就不知道哪一天io或桥又挂了,还是装防静电管给客户好点
shashibiya 发表于 2014-12-24 10:51 那个紫线5V通过哪个元件转的?
yuan5273 发表于 2014-12-24 12:21 恩,谢谢 我装上了 在测试
yuan5273 发表于 2014-12-24 11:23 恩 我试试 谢谢你的回复
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
