查看: 3856|回复: 6
联想的USBKey无法识别
发表于 2008-12-6 16:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
我把它作为U盘用已经很久了。虽然不大,但很小巧,很好用,
因为太小不注意被洗衣服时洗了,现在插上电脑就提示“无法识别的USB设备”
但是插上后U盘上面的指示灯还亮,
拆开U盘,看见芯片型号也不清晰,好像是CBM1186,闪存芯片容量也不大,型号是HY27US08281A
请问这个U盘还有办法修好吗?
怎么修理??谢谢
发表于 2008-12-7 20:24:09 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我也有一个和一是一个吗问题
你换个晶振吧
发表于 2008-12-7 20:41:34 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
发表于 2008-12-7 22:45:23 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
U盘的晶振一般是个小的两头半圆的长方体,铝外壳,几毫米宽10毫米左右长.
一般提示不能识别是没有起振或频率不对,如果提示没有插入磁盘或能打开u盘但是零字节则可能是闪存芯片虚焊。
外行发言仅供参考,如有错误请别见怪、
发表于 2008-12-7 22:54:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这东西就是个优盘  我也有个  要是换了晶振  加焊芯片还没有解决 那你就找个对号量产工具量产试一下
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-77750-1-1.html  去看一下吧
[ 本帖最后由 白杰 于 2008-12-7 22:56 编辑 ]
发表于 2008-12-8 21:23:42 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
嗯,可能是虚焊。这个板很薄,
云里鱼~~~~你的芯片型号是什么?说一下好吗?
我的已经看并不清楚了,
[ 本帖最后由 专注修理 于 2008-12-8 21:27 编辑 ]
发表于 2008-12-8 23:12:38 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
chipsbank
CBM2090
B63888-196
