查看: 4243|回复: 43
cq40英特尔独显开机灰屏?外接蓝色竖线花屏!
发表于 2014-12-24 09:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我这有个cq40的机器!摔过的机器!cq40英特尔独显开机灰屏?外接蓝色竖线花屏!加焊显卡无果!一样的情况!有什么好方法!外接显示器如图!!
发表于 2014-12-24 09:46:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那可能掉点了,加焊肯定无效了
发表于 2014-12-24 09:50:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换  显卡 试下
现在外接状况是图片这个样子!换显卡试试吧  详情 回复 发表于 2014-12-24 09:51
发表于 2014-12-24 09:51:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2014-12-24 09:51:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这可能是主板焊盘摔掉点了 拆掉显卡看有没有掉点 掉的多的话就没救了
发表于 2014-12-24 09:52:21 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
那就试试显存了啊,干显存,楼主有活可干了,不知道你是否考虑过内存,换个内存试一下吧
发表于 2014-12-24 09:52:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
显卡部分的问题,先换显卡,不行再看看显存部分
试试显卡吧  详情 回复 发表于 2014-12-24 09:54
发表于 2014-12-24 09:54:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
试试显卡吧
发表于 2014-12-24 10:01:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
明显显卡  做的时候小心点  现在 的主板容易变形
发表于 2014-12-24 10:04:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显卡的问题。
发表于 2014-12-24 10:07:26 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
拆下来看看没掉点就干显存吧,
发表于 2014-12-24 11:04:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
检查一下显存供电
发表于 2014-12-24 11:07:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡显存断线,总之有点麻烦了
发表于 2014-12-24 11:09:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换显卡吧,
应该显卡坏了。  详情 回复 发表于 2014-12-24 11:50
发表于 2014-12-24 11:50:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该显卡坏了。
发表于 2014-12-24 11:58:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换  显卡 试下
发表于 2014-12-24 12:01:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个肯定是显卡方面的问题,可以拆下看看
发表于 2014-12-24 12:07:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
北桥吧
发表于 2014-12-24 12:26:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显存可能性较大。
发表于 2014-12-24 12:51:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡换了不行  干显存
