查看: 10011|回复: 128
[主板&显卡]
实地主板维修的第一块板 魔剑P35 ~求捧场。
发表于 2014-12-23 20:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来迅维实地差不多听了半个月的理论,终于迎来了实践课,接到了我在实地中的第一块板,鸡冻。老师要求是把全板供电都修出来。
接过手看了下昂达的板,心里塞塞的,因为这板没图纸。简单测量了下各大供电没短路,也没有看到明显的烧伤掉件,就直接上电。
待机3VSB正常 点开关无反应 不上电。
测量开关针有5V电压正常(忘记拍照)
32.768晶振有压差,说明RTC电路基本正常了,就不用挨个测量了。IO芯片是IT8718F 触发脚位75--72--71--76 测量开关针到IO 75脚电压有跳变,72脚持续高电平无跳变,IO未发出上电请求。
测量IO 67脚待机有5V电压 正常
测量85脚待机好信号RSMRST#为0V 不正常,正常为3.3V 一般是通过电阻上拉。跑线到IO旁边的一个小电容,看了下主板的丝印,感觉不对劲。
不知道是谁把上拉电阻被换成了小电容了,难怪没电压。直接从其他主板找了个小电阻换上去。
再次点开关针已经可以触发了。接下来继续测量供电
内存供电1.8V    桥的两个供电1.24V  1.05V正常     总线1.2V正常~(这里都没拍照,太繁琐了)
测量到CPU供电的时候不对,0V ~
这块板CPU供电是主控(RT8802)+驱动芯片(RT9605)控制的,没图纸只好找RT8802的PDF了。
31脚VDD供电 5V正常
12脚VDD开启 1.3V正常
1脚VTT/EN 1.2V正常 主控条件都满足了,接下来测量驱动芯片的工作条件
2脚、9脚、16脚BOOT均有11.5V左右的电压     15脚、21脚、22脚PVCC同样也是有11V左右的电压,条件满足不出控制电压,判定芯片坏~(测量的时候怕手抖烧东西,所以都没拍照)
在料板堆里翻了半天总算找到了RT9605这个芯片,风枪伺候。
芯片换上去后检查了下没有虚焊,就直接上电了。
诊断卡已经开始跑马了,至此,主板维修结束。发帖比修板还累,有分的都给点分吧。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11325380.5元2020-6-15 18:05
 会员11570310.5元2019-8-12 11:51
 会员11143060.5元2019-1-14 17:36
查看所有购买记录
参与人数 45下载分 +223 收起 理由
老板、 + 5 赞一个!
chj222222 + 2
sz6248 + 3
hu19960925 + 5 很给力!
yuming123 + 1 目测楼主头像CP?
深圳龙泉电脑 + 1
電子領袖 + 5 赞一个!
Solo。 + 5 赞一个!
179102089 + 1 很给力!
lzr19870207 + 2 很给力!
本文由 会员843073 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-25 21:23:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhaobinjim 发表于 2014-12-25 15:08
这个RSMRST是待机就要产生的是吧?为什么楼主知道是驱动芯片而不是主控芯片呢?谢谢了。
当南桥和IO待机电压正常后就会产生RSMRST# 在IO脚位测量,一般是通过上拉电阻上拉的。
发表于 2014-12-24 03:33:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
neco 发表于 2014-12-23 22:13
这里IO旁边的一个小电容一端应该是处于接地状态,所以造成RSMRST#为0V 不正常,这个信号3.3V工作电压是通过 ...
你好好看帖再发言!!小电容应该是一个上拉电阻。
嗯,这个小电容有些也是连接上拉电阻一端起到信号电压滤波输出作用。  详情 回复 发表于 2014-12-24 08:39
发表于 2014-12-23 22:31:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电阻换成电容是农助教干的好事哈,你的万用表是个母表吧长得太漂亮了,你理论已经很好了,还要去实地学想学成精啊!
万用表还分“公母”你是杂个分辨出来的??  详情 回复 发表于 2014-12-25 08:38
哈哈,我也怀疑是农助教搞得故障。  详情 回复 发表于 2014-12-24 03:34
发表于 2014-12-23 21:31:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
英峰雪 发表于 2014-12-23 21:27
我也觉得发贴比修板累多了,渐渐的我也不发贴了
我是真心不想发。。。。。。又是编辑文字,又是编辑图片的。
发表于 2014-12-23 20:36:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主第一次实践就敢动烙铁?
老徐发话了,可以动,况且之前焊接考核过的。  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:53
第一次实践为什么不敢动烙铁 ,老衲有点不解,不动手哪来的美好明天,不把第一次献出去,哪里能长进  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:52
发表于 2014-12-23 20:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修得不错   可惜今天没分了     支持一下你吧
版主,我不介意你明天才给我加分  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:27
发表于 2014-12-23 20:27:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2014-12-23 20:25
修得不错   可惜今天没分了     支持一下你吧
版主,我不介意你明天才给我加分
呵呵呵,你这娃子,好贼啊  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:50
明天我就忘记啦 哈哈 岁数大了 记性不好  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:35
发表于 2014-12-23 20:35:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
hacker6010 发表于 2014-12-23 20:27
版主,我不介意你明天才给我加分
发表于 2014-12-23 20:35:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主修得OK,加分支持
发表于 2014-12-23 20:38:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
水平还不错
发表于 2014-12-23 20:39:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来你是心有不甘啊
发表于 2014-12-23 20:47:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
太多文字太多图
这个问题说到我心坎了、。。没图谁信啊~  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:54
发表于 2014-12-23 20:47:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修得不错,不愧是迅维学员, 这帖很适合小小白看~  辛苦楼主了,  版主为什么不加精呢?
周乐园同志。你又来了。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:54
发表于 2014-12-23 20:50:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
版主,我不介意你明天才给我加分
呵呵呵,你这娃子,好贼啊
发表于 2014-12-23 20:52:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
chinafixRookie 发表于 2014-12-23 20:36
楼主第一次实践就敢动烙铁?
同感。假如害怕就没必要学这个了。必须手把手  详情 回复 发表于 2014-12-25 20:44
发表于 2014-12-23 20:53:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
成功的迈出了第一步,搞得不错,美好未来属于你们,继续加油
发表于 2014-12-23 20:53:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主第一次实践就敢动烙铁?
发表于 2014-12-23 20:54:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题说到我心坎了、。。没图谁信啊~
发表于 2014-12-23 20:54:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能来捧场?大神发贴 不能说话吗?  详情 回复 发表于 2014-12-23 22:45
发表于 2014-12-23 20:56:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
诊断卡和万用表都挺新
发表于 2014-12-23 21:02:03 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
看来你学的不错
发表于 2014-12-23 21:27:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发帖是温故的过程,多发帖,理论经验才能牢记。  详情 回复 发表于 2014-12-25 12:35
我是真心不想发。。。。。。又是编辑文字,又是编辑图片的。  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:31
