查看: 1438|回复: 2
求救神舟U450 开机无触发待机电流正常
发表于 2014-12-23 14:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这台电脑修了好几天了 还没修出个头绪来 5v有没有3.3没出来 换了个EC 还是结果还是一样 求救 IT8502E的定义是什么
发表于 2014-12-23 15:10:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机芯片的Ldo出来了么   楼主说的真乱
发表于 2014-12-23 15:55:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
神舟的机器待机时只有5V是正常的,3.3V是由5V转换来的。
