- 积分
- 55
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-9
- 精华
接修一台联想G475的本本,故障是不开机。拆开测试裸板发现公共点电压为1.05V,测公共点和3V5V的电感阻值正常,看来是保护隔离电路的问题。于是打开G475的电路图,找到充电芯片ISL6251.测1脚VDD 5V 2脚ACSET 1.36V 8脚VREF 2.8V 24脚DCIN 19v 23脚ACPRN 0v 都正常。但是23脚对地短路了有问题,于是在网上订了ISL6251,换上去后阻值正常了,但是公共点还是无19V,此时电压为0.75v,看来其他地方还有问题。于是找到产生PACIN 和ACIN信号的电路,测试发现电压为0.7V左右不正常,应该是高电平3.3V左右,看来就是此信号不正常引起保护隔离了。看图纸发现ACIN信号是由6251VDD经PR338和PR341分压得来,还有PQ317要截止。现在ACPRN为0V 正常PQ317处于截止状态。查PR338和PR341的阻值,PR338 10K正常, PR341只有1.7K了,在料板上找了半天没有找到14.3K的电阻,就找了10K和3.9K的串联起来。接电测试PACIN和ACIN信号3.0v,公共点19v 3V 5V也出来了,装内存开机顺利点亮。
