查看: 3475|回复: 12
主板不触发
发表于 2014-12-23 12:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
         今天修到2块板子  GA-P61   MSI-H55M  原因:上电不触发   强行加电没有DDR内存供电 DDR_VTT也没  那桥供电 CPU供电也就没有额
        我就几个问题:
        1.主板不上外设  如:不装CPU  内存  你开机的吗  (板子在开机电路好的情况下  能开机触发吗)
        2.像这样的板子   要有这样一个检修的思路  才能把板子修好  能上电开机  跑码
        3.现在的板子在开机电路还的情况下 不装外设(如:不装CPU  内存的  是不是都能正常开机的)
        我是新手  不知道怎么去检修  先从那一步入手  最好有个检修流程  谢谢大家
发表于 2014-12-23 12:26:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查待机条件
发表于 2014-12-23 12:31:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
MSI-H55我是不清楚,但技嘉的P61这板子不上CPU内存,裸板子就上24针排插,不接小4PIN,点开机牌子,诊断卡是会亮的,但不出2S就熄火,然后再上电,重复这样。短接绿线和黑线,是可以强上电不断电的。你现在点不亮,要么待机条件不满足,要么开机电路问题。强行加电,内存,桥供电什么的是肯定没有的。
发表于 2014-12-23 12:33:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
从开机条件开始查
发表于 2014-12-23 12:40:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不装CPU应该是触发掉电,HM61必须要装CPU、
发表于 2014-12-23 12:56:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看待机电压有没有.有查开机电路…。
发表于 2014-12-23 12:56:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先把内存供电修出来再说!
发表于 2014-12-23 16:36:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
开机条件.............
发表于 2014-12-23 16:55:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
强行开机,,没那些电压不出奇,,开机电路都有问题!!
发表于 2014-12-23 16:57:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是bios问题
发表于 2014-12-23 20:02:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的有的是可以不用上CPU就可以上电的,V星的和技嘉的应该都可以!
发表于 2014-12-23 20:18:37 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
站内搜索一下图纸看看
发表于 2014-12-23 20:56:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很多不装CPU也能触发
