查看: 17273|回复: 29
[小米手机维修]
跟大家分享一个救砖的办法!
发表于 2014-12-23 10:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
对于刷错固件,固件错误,刷的过程突然中断,开不了机,开机无反应,电脑不识别;可以参考以下方法。
1、拆机,找到主板。露出芯片。机器不接电池,用绣花针短接FLASH的 D6-D5 2个引脚看下图
2、打开刷机软件,按住音量减并将USB线连接电脑
3、电脑提示找到新硬件后拿开短路FLASH的针 (如果出现电脑识别不了 请注意是否真的短路了FLASH的 D6-D5 2个触角)
4、开心地刷机。
问题来了:短接FLASH前记得把电池焊下去,用外接电源,还有不管机器有多少块FLASH 都只需要短接一块就OK哦,
原理:人为短接FLASH数据端口,系统会认为FLASH数据出错,需要重新写入新的内容。
注意不要短接电源引线
我用这个方法刷过台电,原道,昂达,驰为,酷比魔方等好几个品牌刷机刷成砖头的机器,大家要是有这个的砖头机不妨用这个方法试试!
发表于 2014-12-23 19:07:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
图片挂了!!!
我去修改一下  详情 回复 发表于 2014-12-24 09:02
发表于 2014-12-23 11:02:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
本人真菜,没听懂啊。
能找到FLASH芯片吧,48脚那个就是,拆掉电池线,找到42 43脚,把这两个脚短接然后连接电源,在用刷机软件刷机就可以了!  详情 回复 发表于 2014-12-23 14:34
发表于 2014-12-23 13:34:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看懂了  谢谢
发表于 2014-12-23 13:40:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样也行吗?
可以,我用这个方法救过很多砖头平板了,原道全系列机器都可以用这个方法救!  详情 回复 发表于 2014-12-23 14:35
发表于 2014-12-23 14:34:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
图片 看不到   桑心  还是长知识了
找到FLASH芯片,48脚那个就是,有个机器有1个,有的机器有2个,我最多见过4个的,选择其中一个短接42 43脚就可以了!  详情 回复 发表于 2014-12-23 14:38
发表于 2014-12-23 14:34:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
13544449526 发表于 2014-12-23 11:02
本人真菜,没听懂啊。
发表于 2014-12-23 14:35:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2014-12-23 14:38:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
lxplhy 发表于 2014-12-23 14:34
图片 看不到   桑心  还是长知识了
发表于 2014-12-23 14:42:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在都是BGA的芯片不好找呀
我这个方法只适合不是GBA封装的芯片  详情 回复 发表于 2014-12-23 15:12
发表于 2014-12-23 15:12:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
宇达科技 发表于 2014-12-23 14:42
现在都是BGA的芯片不好找呀
我这个方法只适合不是GBA封装的芯片
发表于 2014-12-23 15:38:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
GBA 封装的手机主板上才能用,,,BGA上的是用不了。
发表于 2014-12-23 15:45:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2014-12-23 16:18:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
很好的维修经验
发表于 2014-12-23 16:19:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这方法有创意!以后遇到砖头的试试。
发表于 2014-12-23 22:10:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主。。这个、、、手机行吗??
应该可以吧,我没用这个方法修过手机,手机跟平板原来一样,应该可以用  详情 回复 发表于 2014-12-24 09:00
发表于 2014-12-23 22:29:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了,谢楼主
发表于 2014-12-24 09:00:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
boss80 发表于 2014-12-23 22:10
楼主。。这个、、、手机行吗??
发表于 2014-12-24 09:02:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我去修改一下
发表于 2014-12-24 09:03:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有说图片挂了的,我重新传了一下,大家可以看一下
