查看: 3821|回复: 20
华为荣耀6
发表于 2014-12-23 09:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
七月买的一款华为荣耀6这才几天就这样了!:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
发表于 2014-12-23 10:33:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
荣耀6是不是就那个很大屏的手机啊
还好!屏不是很大!  详情 回复 发表于 2014-12-23 19:22
发表于 2014-12-23 10:34:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
售后不管吗?明显是尾插导致的
在京东买的!客服说要自己去找厂商! 我那个火啊! 这京东这鸟店!上面写的是包售后!真出事了推的一干二净!  详情 回复 发表于 2014-12-23 19:24
发表于 2014-12-23 10:57:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
悲剧了,肯定烧坏了,去保修吧,如果售后不保那只能去维修店看看了
发表于 2014-12-23 11:15:09 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
应该还在保修的时间内吧!     可以拿到售后看看呢
发表于 2014-12-23 15:40:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个烧坏了尾插,也变形了 ,售后不会管了。
额! 这是手机自身问题! 售后免费给我修了!  详情 回复 发表于 2014-12-23 19:25
发表于 2014-12-23 19:22:28 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
逆袭的黄瓜 发表于 2014-12-23 10:33
荣耀6是不是就那个很大屏的手机啊
还好!屏不是很大!
发表于 2014-12-23 19:24:01 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
xulin720 发表于 2014-12-23 10:34
售后不管吗?明显是尾插导致的
很多人说京东不给售后,不给退货,看来这都是真的!淘宝我想售后也不是太好吧!  详情 回复 发表于 2014-12-28 20:19
网购的电子产品只要不是在官网买的售后都有权拒收,你要到你手机出货的那个地方的售后才可以,网购不是全国联保  详情 回复 发表于 2014-12-24 08:58
发表于 2014-12-23 19:25:17 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
换了外壳了吗???  详情 回复 发表于 2014-12-24 08:53
发表于 2014-12-24 08:53:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换了外壳了吗???
换了台主机! 换后电池好水! 以前充2小时就充满后可以用一天!现在充半天用半天! 不知道是电池问题还是主板短了肇成的!  详情 回复 发表于 2014-12-24 10:56
发表于 2014-12-24 08:58:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
qwer5240 发表于 2014-12-23 19:24
在京东买的!客服说要自己去找厂商! 我那个火啊!  这京东这鸟店!上面写的是包售后!真出事了推 ...
是全国联保的额!  详情 回复 发表于 2014-12-24 10:56
发表于 2014-12-24 10:56:14 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
xiaowindows 发表于 2014-12-24 08:53
换了外壳了吗???
发表于 2014-12-24 10:56:54 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
xulin720 发表于 2014-12-24 08:58
网购的电子产品只要不是在官网买的售后都有权拒收,你要到你手机出货的那个地方的售后才可以,网购不是全 ...
是全国联保的额!
发表于 2014-12-28 18:01:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果没有人为的话,售后是要免费处理的
发表于 2014-12-28 20:12:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这样的情况一般是充电接触不好导致的
发表于 2014-12-28 20:19:24 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2014-12-29 01:05:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是啊!售后就是找各种理由! 变向说这事我们不管 你自己解决!
发表于 2014-12-29 08:44:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
华为是全国联保的,你到售后试试维修。
发表于 2015-1-3 22:53:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去售后啊,京东不会保的
发表于 2015-1-5 08:52:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
对这样的售后也是无语,可以返厂维修,只是等待的时间可能很长。
