查看: 1916|回复: 4
宏基 AS3100板号HCW50 LA-3151P 开机不触发,开机键电压18V左右
发表于 2014-12-23 08:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接手一宏基3100笔记本,顾客反映放在家里一年没用 了,我接上电源,待机电流在0.006A,按下开机键没任何反映,拆机量开机键电压18V左右,那么大,EC发出的应该是3V-5V的电压,怎么会那么大呢,仔细查看主板,主板有些地方有严重腐蚀的迹象,量电感有一个有2.8V的电压,请问哪里有问题,是EC 吗?
发表于 2014-12-23 09:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
18V是正常的    你按下开关键  有没有跳变   如有就查EC   如没有就查开关吧  腐蚀时间长了   多注意一下 有没有断线的
发表于 2014-12-23 09:58:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看这里你就明白了,为什么开机键 上有18V 的电压,仁宝的都是这个的,EC_ON没有高电平,51 _ON#没有被拉低,开机键当然电压那么高,找EC
发表于 2014-12-23 11:08:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我用镊子短接开机键两端,电源的电流还是没反应,请问哪里有问题该怎么查
发表于 2014-12-25 10:10:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看下开机电压是不是由公共点来的,如果是那就是正常
