三更半夜,闲来无事,发一帖。
联想B460不定时重启,有时进系统一会儿重启,有时到window滚动条重启,有时显联想logo重启,有时不亮就重启。 通病,原因是3、5V供电芯片处有腐蚀造成的。今天来个详细解说 拆C壳拆下,板子左下角3、5V供电芯片处 腐蚀原因:C壳接触此处的海绵造成的,就是红框里面的位置, 为了避免以后再犯,把此处切下去一部分,别挨着主板就行了。 这个解决了,再来看板子,供电芯片的供电脚电容和线性电压开启脚EN0上拉电阻腐蚀, 闲话不多说,料板找两个换上,249K实在不好找啊,找了个330K的换上,因为根据TPS51123的电器特性,不低于2.4V就行了 原来的249K时,EN0脚电压为5.4V。换上330K后电压为4.4V,符合要求。 这是换好的 装机亮机,无重启现象。
不定时重启专题:https://www.chinafix.com/zt/25981-1.html |
