查看: 6472|回复: 23
主板上的外设坏掉了,会不会导致不跑码
发表于 2014-12-22 23:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  同意外设坏了不跑码的 ,请说明理由 为什么会导致不跑码,  同意外设坏了,不会导致不跑码的 , 静静看  他们怎么说的
结束时间: 2015-1-21 23:22 裁判: 海韵之恋
正方观点 (4)
外设【如网卡,声卡等,,,】坏掉了,不会导致不跑码!
反方观点 (15)
外设   坏掉了, 会导致不跑码!
辩手:0 ( 加入 )
    辩手:1 ( 加入 )
    发表于 2014-12-22 23:50:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
    坏到与总线有关和拉低电压的,都可能导致不跑码。
    知道了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-23 19:01
    参与人数 1下载分 +1 收起 理由
    星际科技 + 1 很给力!
    回复
    发表于 2014-12-23 00:01:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
    外设有坏的,自检都不能通过当然不跑码了。
    参与人数 1下载分 +1 收起 理由
    星际科技 + 1 很给力!
    回复
    发表于 2014-12-23 02:41:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    修过一块945  本来是被雷劈坏网卡不触发的主板  后来把网卡去掉 所以就空着网卡位置就上电测试能正常触发了  跑码,但就是不显示    后来搞阿搞 。。。。。。再后来直接换一个好的网卡上去ok了  所以外设真的会影响到主板是否能正常运行  我也是小白白   明年准备深圳迅维  进修。。
    参与人数 1下载分 +2 收起 理由
    星际科技 + 2 很给力!
    回复
    发表于 2014-12-23 02:47:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    外设故障会存在主板是否正常工作,  修过一块945  因为雷劈  拆掉网卡  所以就空着位置 上电测试   跑码正常不显  后加上个好网卡  ok  小白  明年深造深圳迅维
    参与人数 1下载分 -1 收起 理由
    星际科技 -1 重复资料
    回复
    发表于 2014-12-23 08:24:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    你试试拆给外设就知道了
    回复
    发表于 2014-12-23 08:40:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
    这个问题本身就有问题,外设坏掉了,要看坏到什么程度,不能用也是坏,烧穿了也是坏,我是P43TD主板网卡就是不能用,但是照样进系统了,这个怎么算啊
    回复
    发表于 2014-12-23 08:50:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
    有时候外设短路了就会造成不开机
    回复
    发表于 2014-12-23 10:57:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
    外设很多的,,鼠标键盘,,,声卡网卡,,,都属于外设,,但引起的效果却不一样!!
    回复
    发表于 2014-12-23 14:03:18 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
    应该是外设坏掉了导致不跑码的
    回复
    发表于 2014-12-23 14:43:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    这个问题要深入了解主板上各大总线,及他们之间的等级关系,外设坏引起总线上信号不能正常传输,严重的南桥内部模块无法正常工作。
    参与人数 1下载分 +2 收起 理由
    星际科技 + 2 很给力!谢谢徐老师
    回复
    发表于 2014-12-23 15:20:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
    拆个试试不就知道了
    回复
    发表于 2014-12-23 15:33:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    应该不会不跑码,外设坏了所引起的问题太多了比喻,不开机,不触发,不上电,等
    回复
    发表于 2014-12-23 18:10:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
    外设有坏的,自检都不能通过当然不跑码了
    回复
    发表于 2014-12-23 19:01:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
    知道了,谢谢
    回复
    发表于 2014-12-23 19:32:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
    如果外设硬件损坏肯定不跑吗的!但软件、驱动方面的故障就不一定了!
    回复
    发表于 2014-12-23 19:40:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
    外设坏会影响整机启动过程,供电方面的损坏会影响到主板PG信号不正常,通讯方面损坏会影响到系统总线,都会引起不跑吗的。
    回复
    发表于 2014-12-24 07:35:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
    有时网卡坏能引起的
    回复
    发表于 2014-12-24 10:00:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
    外设坏了会引起很多故障的。
    回复
    发表于 2014-12-24 10:25:09 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
    有很多被雷击坏网卡的主板现在都加了PCI网卡使用呢 这就说明了外设坏掉是可以跑码显示并且使用的,除非连桥都坏了。
    回复
