查看: 1395|回复: 2
[TCL]
机型:L55V7300-3D
发表于 2014-12-22 22:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
机型55V7300-3D 机芯:MT25H
故障现象:SD 卡不识别
分析与检修: 首先分析故障除 SD 卡不识别,其他都正常,先将该机软件升到最新版本,故
障依旧,因该机是商场样机,试着将 SD 卡放到另外一台 43 的上试试是好的,但当下载程
序时又会提示无 SD 卡,试将卡格式化机器恢复正常。
发表于 2014-12-22 23:27:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
SD 卡数据错误引起的机器不能识别。
发表于 2014-12-23 07:23:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
兼容性不行
