查看: 6273|回复: 11
内存供电正不正常测试哪几个点?
发表于 2014-12-22 17:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存供电正常不正常测试哪几个点?DDR  DDR2  DDR3  在什么位置? 内存供电正常需要哪几个条件?内存金手指从哪里开始数?
发表于 2014-12-22 22:09:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行就买本书吧,*主 板 维 修 不是事儿*这本书不错
书从哪里买?多少钱?
发表于 2014-12-22 18:48:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存供电MOS SPD 基准电压 负载电压
发表于 2014-12-22 18:57:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
内存开始脚标有的,每次测量都要从头数到尾,忒麻烦
发表于 2014-12-22 19:09:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的问题就是我当初问的,供电一般在傍边的MOS上测,标记插槽上有
发表于 2014-12-22 19:49:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DDR2 SPD 238脚 系统管理总线 119 120 以上电压3.3V 参考电压 1脚 负载供电 内存插槽边上的排阻测量 以上电压内存主供电的一半
DDR3 SPD 236脚 系统管理总线 118 238 复位 168脚 以上电压3.3V 参考电压 1脚 负载供电 120/240脚 以上电压内存主供电的一半
发表于 2014-12-22 20:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
两个内存槽,一个236接地,怎么修?
发表于 2014-12-22 20:49:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2014-12-22 22:08:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢  再问下  SPD 是什么意思?
发表于 2014-12-23 07:16:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
所有的测试点都要测
发表于 2014-12-23 07:37:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习学习
发表于 2014-12-23 08:04:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存附近的MOS供电对管,VTT,SPD等。
