查看: 8854|回复: 11
IPHONE 4S基带供电短接图
发表于 2014-12-22 16:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-12-22 20:07:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
使供电不受这个控制吗
发表于 2014-12-23 22:37:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我草 我这里正好有一台这个被人拆了的 。明天接上看有戏没有,有的话200块要到手了
发表于 2014-12-26 21:53:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
牛,可以试试。
发表于 2014-12-28 11:41:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
图纸里面都有吧
发表于 2014-12-28 19:45:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我按照你说的飞了线还是不行啊
发表于 2014-12-28 20:11:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
短接前最好测一下负载方面有没有短路的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-29 14:39:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
就是啊怎么可能飞线呢
发表于 2014-12-30 21:42:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
偶有这样的方法,也不失为好方法呀。
发表于 2014-12-31 11:16:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主厉害啊,手绘电路图
发表于 2014-12-31 18:14:17 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
虽然暂时用不上 还是要说谢了
发表于 2015-1-12 14:18:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
什么故障要飞线啊
