查看: 2269|回复: 6
亮度过低,调高G2就保护
发表于 2008-12-6 11:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有 一台Emc17纯平显示器,送来的故障就是,亮度过低,如果调高加速极的电压后,屏幕亮了,一秒钟后就会自动黑屏,保护了,同时听到不是高压包就是开关电源里面吃吃的响。实在不能确定是哪儿响了。。。。这是哪儿的问题啊???
发表于 2008-12-7 11:21:15 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
栅极电压是否正常?显示器什么型号?
发表于 2008-12-7 14:18:34 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
测下行电流看,调高G2电压行电流会升高,包如果有问题就有可能导致保护
发表于 2008-12-7 14:22:52 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
说的具体点,是什么型号。多查查G2的控制电路,应该有个调整管呢,。
管的周围也多查查
发表于 2008-12-7 18:13:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
重点在G2上面  你查查看
发表于 2008-12-9 10:25:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不是。是因为我把G2的电压稍调高一些,就会引起X射线保护了。但是我不知道是哪儿的原因引起的。
发表于 2008-12-9 19:33:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
查查行逆程电容,和周围元件
