查看: 1645|回复: 12
【求助】座子里面的电容怎么取啊!在线等!!
发表于 2014-12-22 13:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个775CPU座子里面的电容怎么取啊?电烙铁?风枪?感觉风枪肯定不行,会吹坏外面的塑料座子!
求助求助!!
发表于 2014-12-22 13:53:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用烙铁两边加焊法取出
发表于 2014-12-22 14:10:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
两把尖头的烙铁,同时焊电容的两端。
发表于 2014-12-22 14:20:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没事那,直接吹,那都是防高温的
发表于 2014-12-22 14:21:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你没换过这坐子吗,就是上BAG换坐子都不会坏,直接吹,没事的
发表于 2014-12-22 14:35:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是,,有些板子座子有问题,,都是直接加焊座子也没见座子的塑料坏掉,,你取个电容不会吹坏它的!!
发表于 2014-12-22 14:40:18 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
用风枪秒杀它!!1
发表于 2014-12-22 15:01:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用大风枪取。温度250 风力2级  OK
发表于 2014-12-22 15:03:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
害怕烧化塑料可以贴锡箔纸用风枪吹啊
发表于 2014-12-22 16:40:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用刀形烙铁也行
发表于 2014-12-22 18:50:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
风枪直接吹搞定…。
发表于 2014-12-22 21:02:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用锡纸把cpu座盖上,然后用风枪搞定
发表于 2014-12-23 10:57:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢大家的意见!
