查看: 2163|回复: 3
alc883主板集成声卡
发表于 2014-12-21 22:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天一片捷波的主板是alc883的声卡8声道的,前左前右有183HZ的方波输出,表现为有杂音有点像电流声,刚好有一片捷波的板上有一个alc888看外围电路也是一样的,代换后开机找到新硬件,装好驱动没有声音输出,在论坛上看到有争论的ALC662可以代用,刚好这个也有,再换一个ALC662装好驱动后有声音输出,不过比原来的883少了两个声道。其他一切正常。接口位置也一样,就是少了的那个声道插孔没有反应。
发表于 2014-12-22 07:08:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有的芯片看似一样,其中是有点小差别的
发表于 2014-12-22 08:15:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
代换最好找原来的型号比较好
发表于 2014-12-22 08:44:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找原型号替代。
