查看: 2729|回复: 11
[飞利浦]
菲利普191E1三无修复
发表于 2014-12-21 20:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
    一个同行送来一台菲利普191E1,以前给他修过好几台液晶,所以他就给我送过来了。
    他说通电不亮,然后丢下给我了。
    我通上电,指示灯也没有亮。我心想,不会是保险管那里烧了吧,要是那里烧了,那就可能一大片烧了。
   先拆开,这个显示器这种方式很容易拆,一下子就拆出来了。
    原来是二条灯管的,便宜货,估计。
    先用点灯工具试下
    上面的灯管没问题,下面的灯管也没问题
   那么不通电,应该什么 去测量呢?
发表于 2014-12-21 21:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
晕还以为修复了。先测5V,12V出来没有,如果出来,基本上就是驱动板的问题,先按开关看亮灯吗,有少数的显示器,待机时灯是不亮的。
再测驱动板3.3V,1.8V出来没有。
有条件可刷BIOS,换主芯片。
如果无5V,12V,测整流二极管有无坏,然后依次,大场管,桥堆。保险。量PWM芯片的工作电压VCC有无,
都正常的话,换电源板的PWM芯片。
再不行,直接换板。
电源板也很便宜的  详情 回复 发表于 2014-12-21 22:14
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海南岛台风 + 5 请问驱动板上的1.8伏在那里测量呢?老师还.
发表于 2014-12-21 21:18:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
   我按老师教的,先测试市电有没有进来,有的,220伏交流。再去整流桥那里测试,也是有的,桥输出也是有的。
  放心了一点,因为要是整流桥坏,或者BWM坏,那我现在可换不了。
  5伏输出有4.15,低点,12伏输出也只有11.6,低点。
  开启高压信号没有,DIM电压无。
  看来,是驱动板那边出问题了。
  为保万一,我把按键拆了,再测试一次,结果相同。
   我再分开驱动板和电源板,再测试一次,结果不同了。
   5伏5.17    12伏12.3   ON/OFF4.73   DIM还是零。
   我再次接上驱动板,直接就向那个象是1117的东西扎过去,一边有4.1,一边是0.8,另外一边是接地的。
   接下来什么干,我就不懂了,我到论坛里找了下191E1,看到一位朋友以前发的贴子,就是和我这个一样样的情况,他说在FBP2160(也就是象1117的那个零件)入的有5伏,出的只有1.几伏好象,然后他认为,输入正常,输出不正常,而且0欧保险没给干掉,说明是这个FSP2160出了问题,他找一个1117换好了。
   我呢,我没有1117,找到以前的一块坏掉的驱动板,拆了一个1084-33。先拆下原来的FSP2160,再测量了一下后面有没有短路,没有短路,然后接上。
   通电,还是没亮,心都凉了,试着开了下开关,嗯,亮了。
   这是出问题的FSP2160B
  这是换上去的1084-33
  现在正在拷机中,可惜有一条竖着的亮线,不知道原来就这样,还是我装什么 地方没装好,明天再拆出来重新一下。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无尽的路 + 5
发表于 2014-12-21 21:21:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
25期的梁师哥告诉我,1117在主板上大把,我还跑去找坏驱动来拆,真笨,坏主板,我都完全没有注意到。
发表于 2014-12-21 21:27:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
请问驱动板上的1.8在那里测量呢,我是27期的,才上了二节课,老师还没有说到1.8伏在那里测量,谢谢您了
在驱动板上的三端稳压管上测 也就是楼主所说的 1117或1084 有输出3.3V的 有输出2.5V的或1.8V的电压  详情 回复 发表于 2014-12-22 10:25
我也没测过几次,驱动板就那几个电容,电感,到处量一下,总会量到1.8V的。  详情 回复 发表于 2014-12-21 21:31
发表于 2014-12-21 21:31:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
检测步骤仍不够精要……
发表于 2014-12-21 21:31:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2014-12-21 21:55:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有线 在重装一下看看能好不
发表于 2014-12-21 22:14:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
无尽的路 发表于 2014-12-21 21:23
晕还以为修复了。先测5V,12V出来没有,如果出来,基本上就是驱动板的问题,先按开关看亮灯吗,有少数的显示 ...
电源板也很便宜的
发表于 2014-12-21 22:55:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原来是驱动板上的3.3V稳压IC的问题呀!我还以为楼主是显示器维修高手呢?晕。
发表于 2014-12-22 08:12:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有线屏就基本上挂了。
发表于 2014-12-22 10:25:17 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海南岛台风 + 5 谢谢指点
