查看: 2870|回复: 24
装系统遇到的什么问题都来说说,长长见识
发表于 2014-12-21 12:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
安装WIN7   64位系统解压驱动的时候弹出:windows 安装程序无法将windows 配置为在此计算机的硬件上运行
重新换了个系统也不行,同样的系统之前装过几台机子从来没有遇到过这种问题,郁闷了不知道那里出了问题。大神们也有遇到过这样的问题吗?你是怎么解决的
安装系统不是技术活,但是却是个门面活呀
发表于 2014-12-21 12:56:59 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
amd的主板多半是桥的问题,cpu坏的问题,还有sata线的问题,还有硬盘的问题,各种问题故障现象时一样的,我手里也有一个跟你一样的,nv单桥am3+的 桥还没做
补充内容 (2014-12-22 10:03):
UEFI转MBR必须从新分区,而且bios的的重新设置,谨慎而行,小心数据
这样win7你换个安装版的试试,xp用gost就行,如果还这样你就换个硬盘和线,另外你是什么机器,新的品牌机另说,新的品牌机都是硬的UEFI格式的,都是主分区,平常的gost不能引导,你换成格式的就行  详情 回复 发表于 2014-12-22 10:01
请问如果是SATA线或硬盘的问题该怎么解决?  详情 回复 发表于 2014-12-21 18:57
是AMD的主板,机子是正常的,正常运行的时候突然断电,后来开机就进不了系统提示文件损坏。安装系统时就遇到了上面的问题  详情 回复 发表于 2014-12-21 18:54
发表于 2014-12-21 13:31:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
装系统的故障应该还是好解决的
发表于 2014-12-21 16:39:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬件和驱动不兼容的问题
出现这样的情况怎么解决呢  详情 回复 发表于 2014-12-21 18:55
发表于 2014-12-21 18:54:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
№稱尛飛♀ 发表于 2014-12-21 12:56
amd的主板多半是桥的问题,cpu坏的问题,还有sata线的问题,还有硬盘的问题,各种问题故障现象时一样的,我 ...
格式化C盘, 他以前装的什么系统现在就装什么系统  详情 回复 发表于 2014-12-21 19:16
发表于 2014-12-21 18:55:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
koflcm 发表于 2014-12-21 16:39
硬件和驱动不兼容的问题
出现这样的情况怎么解决呢
换个系统,试试 看 得行不  详情 回复 发表于 2014-12-21 19:18
发表于 2014-12-21 18:57:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2014-12-21 19:16:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
生存的理由 发表于 2014-12-21 18:54
是AMD的主板,机子是正常的,正常运行的时候突然断电,后来开机就进不了系统提示文件损坏。安装系统时就 ...
系统已经崩溃了,不知道原来装的是什么系统该怎么办?  详情 回复 发表于 2014-12-21 19:28
发表于 2014-12-21 19:18:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
生存的理由 发表于 2014-12-21 18:55
出现这样的情况怎么解决呢
换个系统,试试 看 得行不
发表于 2014-12-21 19:28:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2014-12-21 19:39:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
建议采用纯净安装版的系统!特别是老点的主板对新系统的兼容性差。尽量不GHOST系统。
指点的到位有道理  详情 回复 发表于 2014-12-22 19:30
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-21 19:49:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
装系统经常遇到Ghost完以后.电脑重启到应该滚动条的地方.然后出了个 j_ 闪啊闪的.我就直接醉了.有时候重建一个引导就好了..有时候干啥都不好..例如现在.重新分区了.DG分区完以后.我的电脑再分区.取消4K对齐.重建引导.清除引导记录.换了若干个版本的GHOST.光盘引导做.PE好几个U盘轮着做..怎么样都是一个 j_默默的嘲笑着我
U盘问题,要把U盘弄成ZIP格式  详情 回复 发表于 2014-12-21 20:53
发表于 2014-12-21 20:53:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
rich8077 发表于 2014-12-21 19:49
装系统经常遇到Ghost完以后.电脑重启到应该滚动条的地方.然后出了个 j_ 闪啊闪的.我就直接醉了.有时候重建 ...
U盘问题,要把U盘弄成ZIP格式
两个U盘..一个ZIP.一个HDD..如果出现J_ 换哪个都一样..如果各种方法都不好使.我就只能锲而不舍的一遍一遍做.若干个小时以后..可能就终于搏斗过它了.  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:48
发表于 2014-12-21 21:26:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘有坏道 ?c盘位置 。  内存也会有导致这种故障   桥虚汗   。。
发表于 2014-12-22 10:01:05 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
发表于 2014-12-22 10:28:41 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
换硬盘换系统刷bios
发表于 2014-12-22 10:41:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
遇到过,不要装GHOST版本的,装个完整版,OK
发表于 2014-12-22 13:30:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
装系统的故障应该还是好解决的
发表于 2014-12-22 13:43:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
装系统,,,除了装不起还有什么问题???装不起系统,,换电源,,换硬盘,,换SATA线,,,最后换CPU,,换板子!!完美解决!!
发表于 2014-12-22 13:43:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
漏了一样,,还有内存!!
这样排查一遍,所有问题基本可以通杀了  详情 回复 发表于 2014-12-22 19:31
