查看: 6969|回复: 47
B470 不能关机 PE 也不能关机
发表于 2014-12-21 11:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    联想B470   版号:LB472 MB  10250-4      i3 2330M  能正常工作,关不了机,PE也关不了  WIN7关机黑屏 但是风扇一直在转,电流 0.6 左右     XP系统  一直显示“正在关机, PE点关机 就死机(屏幕是亮的有鼠标箭头) 拿过来 的时候是CPU坏了,换了一个同样的CPU 就点亮了,(客户说之前在别的地方修过 我发现那个CPU很旧,感觉不是本机的CPU ,还有硬盘也是坏的 也不是本机的硬盘,串号不对) 现在不知道 是不是原本的CPU是不是比这个I3 2330 高, 而换了这个2330  才导致不能关机?  BIos 刷了好几个 都一样   是没找到原厂的BIos? 还是  什么情况??请大家分析一下   对了我也刷了 http://www.chinafix.com/forum.ph ... ine&ordertype=1  的BIOS 也是一样
补充内容 (2014-12-22 16:55):
版号 少了一个  L          版号:LB47L2 MB  10250-4
发表于 2014-12-21 12:14:01 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
要我说.你直接把内存条也换了.插条坏的内存.屏也扣掉算了.换张坏屏.然后跟客户说.
靠.东西都被换了啊.CPU坏的硬盘坏的内存坏的主板坏的屏幕坏的.修个叼.你哪里去修过了.东西都被人家换光了
这么多东西都被换成坏的了..你还是买新电脑吧
发表于 2014-12-21 12:05:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刷BIOS   啊   不行找人改个BIOS
哪里有可以改BIOS的,我也在找可以改BIOS的。。  详情 回复 发表于 2014-12-21 19:54
改BIOS ? 不知道找谁 可以改BIOS?  详情 回复 发表于 2014-12-21 16:19
发表于 2014-12-21 12:08:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
除了不能关机有没有其他故障啊, 别如网卡不能用之类的。。 我感觉不能只关注CPU
发表于 2014-12-21 12:17:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
个人感觉   刷bios     看南桥所管理的接口之类的  和CPU那一块
发表于 2014-12-21 12:21:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
个人觉得如果不是BIOS问题,就很可能是关机后某个电压还存在所以才关机不断电。可以按照开机顺序反过来查一下电路
发表于 2014-12-21 12:28:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是cpu供电烧坏cup的。通病来的,CPU供电肯定还有问题。
发表于 2014-12-21 16:19:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
/mg林子/mg 发表于 2014-12-21 12:05
刷BIOS   啊   不行找人改个BIOS
发表于 2014-12-21 16:58:16 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
EC这方面有没有考虑
EC 换了,在SONY 料板拆下来的,型号有一点不一样,但是换上去 各项功能都正常,http://www.chinafix.com/thread-781823-1-1.html 换上去还是一样 关机不断电 然道真的是桥了?  详情 回复 发表于 2014-12-22 10:44
发表于 2014-12-21 17:12:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说漏了把  应该还不能重启  那样果断把桥换了把
能重启,但是重启延时  详情 回复 发表于 2014-12-23 11:48
发表于 2014-12-21 17:14:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在很多板都有双BIOS  看下有没有EC BIOS  刷个试试!
发表于 2014-12-21 19:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不能关机   就按开机时序   反推   把该消失的电压或信号  通通打回去
发表于 2014-12-21 19:54:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS   啊   不行找人改个BIOS
发表于 2014-12-21 20:02:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
裸机试过没
什么都没插 就连 小电池,开机排线 都没插 也都试过 只插U盘与一个USB鼠标 右边链接主板USB 小板都没插  详情 回复 发表于 2014-12-22 11:16
发表于 2014-12-21 20:10:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种问题还是比较复杂的,遇到过bios坏的,论坛上好多bios都是骗人的
发表于 2014-12-21 20:35:50 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
东西都换完了~~~~
发表于 2014-12-22 10:44:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q3611323 发表于 2014-12-21 16:58
EC这方面有没有考虑
发表于 2014-12-22 10:49:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该不是BIOS问题,,还是查一下开机信号吧
发表于 2014-12-22 10:59:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
南桥BIOS应该可能性大
这种故障,换个cpu 马上好。  详情 回复 发表于 2014-12-22 11:03
发表于 2014-12-22 11:03:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
windlovetao 发表于 2014-12-22 10:59
南桥BIOS应该可能性大
这种故障,换个cpu 马上好。
换 什么的CPU B830 B940? 刚刚好昨天手里有个 i5 二代的 换上去一个样 没有低一点的CPU  详情 回复 发表于 2014-12-22 11:13
