查看: 5298|回复: 31
大家都进来讨论下软关机不能完全关机的问题
发表于 2014-12-21 11:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
最近一段时间碰到了好几个软关机不能完全关机的问题  、pe也不行拆掉硬盘也不行。一报价客户就跑了我这还能用。。。。。。。。。。。。没办法!但是都有一个共同点就是进过水、摔过、拍过、等等大家都见过啥样的说说呗
发表于 2014-12-21 11:33:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ACER 忘记什么型号了  网卡坏造成关不了。
无线的还是有线的  详情 回复 发表于 2014-12-21 11:42
发表于 2014-12-21 11:35:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
网络开启信号
这是个什么东东  详情 回复 发表于 2014-12-21 11:42
发表于 2014-12-21 11:42:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
无线的还是有线的
有线网卡。  详情 回复 发表于 2014-12-21 11:45
发表于 2014-12-21 11:42:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是个什么东东
发表于 2014-12-21 11:45:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
quheng 发表于 2014-12-21 11:42
无线的还是有线的
有线网卡。
发表于 2014-12-21 12:03:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
跟当Logo一样,一般都是声网卡摄像头蓝牙这些引起
具体的有一个情况是这样的、硬盘开机会屏幕关掉但是电流还有0.6-0.7 指示灯只有一个待机的灯在亮其他的全灭。pe那就挡关机的logo了电流也是一样、光板测也是一样的。。。因为这个机器d壳有腐蚀一报价客户就不干  详情 回复 发表于 2014-12-21 14:17
发表于 2014-12-21 13:17:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是说有电的情况下这个信号有问题就会 自己开机,就会导致关不掉
不会自己开机、一切正常、就是不能完全关机  详情 回复 发表于 2014-12-21 14:19
发表于 2014-12-21 14:04:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
修过Y460 是bios
哦、、、我没有修过这样的机器一报价客户就跑了尼玛我们也不容易啊、这比不开机的难搞风险还大、真是的爱搞不搞  详情 回复 发表于 2014-12-21 14:18
发表于 2014-12-21 14:17:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
具体的有一个情况是这样的、硬盘开机会屏幕关掉但是电流还有0.6-0.7     指示灯只有一个待机的灯在亮其他的全灭。pe那就挡关机的logo了电流也是一样、光板测也是一样的。。。因为这个机器d壳有腐蚀一报价客户就不干了给我装起来我去。。。拆机我们这不收费的
发表于 2014-12-21 14:18:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你可以刷个试一下的,反正刷bios又没成本。哈哈  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:32
发表于 2014-12-21 14:19:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-12-21 16:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对!就是这个问题  你可以找下这个信号。网卡到IO 的
都说网卡有问题看来下再次的目标就是他了  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:26
ok谢谢、还没修到过、一报价也不高客户就跑了  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:02
发表于 2014-12-21 21:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
WAKE#  网络唤醒信号  如果这个信号有效了  也有可能 关不掉机   另外像这种机子  报价不要怕报高  这种机子本来能亮 万一修不亮了   报的低了 就亏大了
版主看到你好高兴那  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:25
发表于 2014-12-21 21:49:01 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
能亮的机比不亮的机更麻烦!
发表于 2014-12-21 22:28:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你说的软关机不能完全 不是关机自动重启把
修过一些正常坏的 部分是刷BIOS
不是的就是正常的系统屏幕按掉之后还有0.6-0.7的电流pe直接卡在关机界面哪里  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:24
发表于 2014-12-21 23:44:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
今天一个软关机关不了 ,竟然换个硬盘装系统好了!我自己都不太相信!   最后把客户的硬盘测试有坏道
你那个是死机了吧  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:23
发表于 2014-12-22 12:17:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我 能想到的是 BIOS 其他还真不知道了
下次知道方向了仔细查好再给客户报价、不然一报就跑了  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:23
发表于 2014-12-22 12:50:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
碰到过BIOS和系统问题的
没试过下次起码知道方向了  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:22
没试过下次起码知道方向了  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:03
发表于 2014-12-23 10:02:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
