查看: 2630|回复: 17
东芝L40 A 板号LA-9862P没有集显供电
发表于 2014-12-21 11:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
东芝笔记本I5三代的。  没有摔过,也没有进水
开机后电流来会跳变。 没有集显供电。  CPU核心供电1.12V—0.92V之间来回跳变
不插内存,电流稳定在0.36.  CPU核心供电稳定在1.12V。
   想刷个BIOS,但找遍论坛也没找下一个。
哪位前辈肯奉献一个BIOS
发表于 2014-12-21 11:41:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习学习 谢谢楼主
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
我的泪为谁飞 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-21 11:46:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
东芝L40 A 板号LA-9862P  BIOS
L40-A-LA-9862P.zip
2.79 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢。 板子已经修好了  详情 回复 发表于 2014-12-21 11:57
楼主很速度,那里问题啊  详情 回复 发表于 2014-12-21 11:57
板子已经修好了。 CPU是集成在板子上的  详情 回复 发表于 2014-12-21 11:50
发表于 2014-12-21 11:47:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
身边有没有cpu   替换上去试试。
发表于 2014-12-21 11:50:41 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
板子已经修好了。
CPU是集成在板子上的
发表于 2014-12-21 11:56:39 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
板子已经修好了。
刷了BIOS就好了。
刷完BIOS后还是没有集显供电。CPU核心供电稳定在0.86V
经过反复的测试发现集显供电在瞬间有0,37v
http://www.chinafix.com/thread-793542-1-1.html
这个是BIOS的下载地址
楼主你是刷BIOS刷好的 ?  详情 回复 发表于 2014-12-21 12:18
发表于 2014-12-21 11:57:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主很速度,那里问题啊
发表于 2014-12-21 11:57:10 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
谢谢。
板子已经修好了
发表于 2014-12-21 12:18:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
l40的机器我还没见过呢  集显供电是读完内存后出来的
发表于 2014-12-21 12:18:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
远的要命的爱情 发表于 2014-12-21 11:56
板子已经修好了。
刷了BIOS就好了。
楼主你是刷BIOS刷好的 ?
对。 刷了BIOS 电压也不跳了  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:35
发表于 2014-12-21 13:35:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
逆袭的黄瓜 发表于 2014-12-21 12:18
楼主你是刷BIOS刷好的 ?
对。
刷了BIOS 电压也不跳了
不亮机是跑到0.5的电流 亮机了能跑到多少 求赐教  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:37
发表于 2014-12-21 13:37:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
远的要命的爱情 发表于 2014-12-21 13:35
对。
刷了BIOS 电压也不跳了
发表于 2014-12-21 14:35:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
好多电脑是要跑码后才有集显呢
发表于 2014-12-21 19:51:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主修好了   应该跟大家分享下哈   这样没动静了 可不好
发表于 2014-12-21 20:00:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是自检没过吧
发表于 2014-12-21 20:14:20 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我详细的说一下把。问题就不说了
   刷完BIOS以后。   电流0.42  0.53。没有跳变。
然后装机试了一下直接正常跳变就点亮了
发表于 2014-12-21 20:15:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷BIOS刷好的 ?看电流应不过内存啊!
发表于 2014-12-21 20:22:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
原来是BIOS引起无集显供电呀!!
