查看: 4406|回复: 20
请问图纸SPR是什么东西
发表于 2014-12-20 20:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
dell amd的一块主板,图纸显示SPR,前级19V,后级也是19V,按图应该这个部件坏了,可居然找不到。不知道什么意思,哪位解答下
发表于 2014-12-21 14:47:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这就是一个连接点 一般是锡连起来的 不是元件来的
正解!还以为是什么高级货  详情 回复 发表于 2014-12-21 20:53
发表于 2014-12-20 21:07:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看了一眼发现我也不认识  坐等答案
发表于 2014-12-20 20:58:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODA5MTgwfDgyYjcyOTg5YTUyYmQwOTBkN2NjNzM1NTRlNDg0MWUyfDE3NDIyMTQ3NzU%3D&request=yes&_f=.jpg
发表于 2014-12-20 21:05:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
知道的请回复下啊 谢谢~~是排阻么?可是找不到啊
发表于 2014-12-20 21:43:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
电阻或者精密电阻
发表于 2014-12-20 21:49:29 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这个应该是检测电流的精密电阻吧!
发表于 2014-12-20 21:49:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
翻看了旁边几个,标记这个SPR的地方,都没元件,下面是直连的。坑爹啊。
发表于 2014-12-20 21:51:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那是保险电阻啊!绕线电阻器。
也不是保险,绿油漆直接漆在上面,也就线路,害死人啊 这电压怎么变成1.5V呢?前级都是19V进的电压啊。。郁闷。。  详情 回复 发表于 2014-12-20 21:52
发表于 2014-12-20 21:52:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
淘气宝 发表于 2014-12-20 21:51
那是保险电阻啊!
你图纸理解错误了!SPR7的左侧红字+1.5V PWR SRC不是电压值。是点位图搜索索引。正常时SPR7左、右端电压值应一样。  详情 回复 发表于 2014-12-20 22:03
发表于 2014-12-20 22:03:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
pual11 发表于 2014-12-20 21:52
也不是保险,绿油漆直接漆在上面,也就线路,害死人啊 这电压怎么变成1.5V呢?前级都是19V进的电压啊。。 ...
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
爱尔思坛 + 5 很给力!
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-20 22:09:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
又学习了 感觉跟保险一样
发表于 2014-12-21 12:52:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2014-12-21 13:08:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可以看成是直连或0欧电阻
发表于 2014-12-21 14:39:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
其实就是电阻
发表于 2014-12-21 14:40:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也是来学习的
发表于 2014-12-21 20:53:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
正解!还以为是什么高级货
发表于 2014-12-21 21:48:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是测试点。 如果那点有问题  可以把锡去掉。去测量前段 还是后继
发表于 2014-12-22 15:24:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接连接的 吧
发表于 2014-12-22 15:30:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
精密取样电阻吧
