查看: 2429|回复: 6
[联想]
液晶显示器 对比度、亮度、花屏问题
发表于 2014-12-20 19:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
               一台22寸贴牌 “现代”的LCD 显示器,当对比度调高或亮度调高时(50以上),在显示黑色界面时就会出现花屏( 雪花、条纹)。
    可以确定,此现象与显卡无关、与VGA线无关。 原先说是“一线屏”,但是没线却有这个问题。因为是新买的所以没有打开看电路板。
               请各位大神帮助分析,是可能是哪里问题?谢谢!
发表于 2014-12-22 08:32:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
    还是没人回答,自己顶一下吧。
发表于 2014-12-22 08:50:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个说不定了,驱动板和逻辑板都有可能。
这种现象屏幕本身不会有问题吧?  详情 回复 发表于 2014-12-22 08:58
发表于 2014-12-22 08:58:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
fmhzcj 发表于 2014-12-22 08:50
这个说不定了,驱动板和逻辑板都有可能。
这种现象屏幕本身不会有问题吧?
发表于 2014-12-22 09:33:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
说不定,也可能有问题。
发表于 2014-12-22 11:56:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个只能一个一个的排除问题了
发表于 2014-12-22 19:25:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
应该是屏逻辑电路的问题
