查看: 4303|回复: 32
[维修资料]
联想G460维修好了,但是不知道什么原因,求高手
发表于 2014-12-20 18:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
联想G460,开机无反应,通病。刷EC BISS,和南桥BIOS可以开机一切正常,但是不能自动关机,关机之后风扇还在转,在刷南桥BISS正常,可以关机,用了2天,又是不能关机,在下BISS芯片4M的那个,发现问题,芯片内容和2天前刷的不一样了,校验结束,共88843处错误!0分31秒.啊,怎么回事,用了2天就变了,在到台式机主板上下了个,4M的芯片,在刷,开机正常,关机一切正常拷机正常。求高手解释,小白不懂,难道还要芯片坏的吗,但是以前上的心片也可以正常写入。 换芯片正在试机中......
补充内容 (2014-12-21 14:55):
现在开机关机,试到现在一切正常,难道真是BIOS芯片问题
准备在试2个小时,打电话交机
补充内容 (2014-12-21 18:47):
难道是芯片不良,是不是通病,
发表于 2014-12-20 18:52:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
在线,求高手解释,
发表于 2014-12-20 19:39:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
更正是 BIOS
建议换个ROM芯片 再刷个正常的试试
换了芯片现在是好的了,准备在开机观察几天,但是原装的芯片,也可以正常擦除,写入  详情 回复 发表于 2014-12-20 20:59
发表于 2014-12-20 19:40:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是芯片坏了
发表于 2014-12-20 19:48:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片时好时坏的真不好说,直接换
发表于 2014-12-20 19:52:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
如果你换了芯片就好了的话那肯定是芯片不良了!
换了芯片现在是好的了,准备在开机观察几天,但是原装的芯片,也可以正常擦除,写入  详情 回复 发表于 2014-12-20 20:58
发表于 2014-12-20 20:48:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请问楼主,用的编程器是什么牌子的,好用吗
我这个编程器是个好东西,可以时光平移,就是线华硕最新主板等4M,8M的BIOS可以在官网上下了直接刷上去,不需要改什么  详情 回复 发表于 2014-12-20 20:55
发表于 2014-12-20 20:55:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2014-12-20 20:58:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2014-12-20 20:59:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2014-12-20 21:00:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,还没说是什么牌子的呢?贵吗?
淘宝买的呀,我看看  详情 回复 发表于 2014-12-20 21:04
发表于 2014-12-20 21:03:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BIOS方面的不好说啊  好了就好
就是怕,交到顾客手上,过2天又来了,  详情 回复 发表于 2014-12-20 21:10
发表于 2014-12-20 21:04:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
jiangshuai 发表于 2014-12-20 21:00
楼主,还没说是什么牌子的呢?贵吗?
淘宝买的呀,我看看
广州优硕New OnePro 编程器  详情 回复 发表于 2014-12-20 21:07
发表于 2014-12-20 21:07:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
44555566555 发表于 2014-12-20 21:04
淘宝买的呀,我看看
广州优硕New OnePro 编程器
发表于 2014-12-20 21:08:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个我发过帖的,不是bios问题,你参考下我发的帖子
我看了。我的是可以刷写,可以校验, 就是,我把BISS从新刷写校验,都正常,放到机子上用2天了,就不可以关机了,在下芯片下来,和2天刷的文件校验就不可以了。但是,在从新写入又正常校验,也可以关机,  详情 回复 发表于 2014-12-20 21:19
发表于 2014-12-20 21:10:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
之前也是摸不着头脑,后面加焊ec居然好了,有可能是ec接触不良~~
http://www.chinafix.com/thread-820917-1-1.html
那个芯片........  详情 回复 发表于 2014-12-20 21:22
发表于 2014-12-20 21:10:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
高寒希 发表于 2014-12-20 21:03
BIOS方面的不好说啊  好了就好
就是怕,交到顾客手上,过2天又来了,
发表于 2014-12-20 21:14:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS不良把
发表于 2014-12-20 21:19:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我看了。我的是可以刷写,可以校验,
所以才换个芯片在试机  详情 回复 发表于 2014-12-20 21:20
发表于 2014-12-20 21:20:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
44555566555 发表于 2014-12-20 21:19
我看了。我的是可以刷写,可以校验,
就是,我把BISS从新刷写校验,都正常,放到机子上用2天了,就不可 ...
所以才换个芯片在试机
