查看: 2476|回复: 23
巧修进水东芝L526求围观
发表于 2014-12-20 15:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
     接到一台东芝L526,插电源待机0.17不触发,心想又遇到巧钱了,报价200元打发客户离开,拆机,很快看到故障,待机刚好位于通风孔处,只见一片狼藉。论坛下到图纸,芯片编号和实际编号不同,不管他,有图纸对照就好办,从料板拆了已知完好TP51125焊上去待机为0,分析图纸吧,芯片有19V Vin
,但是LDO3、LDO5都无输出,打阻值全部正常无短路,测13脚EN0无电压,记得以前修联想机器应该有6V左右电压才对呀,看图纸此脚通过一个820K电阻和一个4.7U电容到地,很是郁闷,联想的可是249K加100K分压啊,找元件盒子找带引脚电阻27K和10K各一,果断接入电路,19V滤波电容一边腐蚀,直接去掉,820K接地电阻也去掉,久违的0.01出现,测LD0和3、5V待机已经正常,镊子划拉一下开机排针,立马点亮,维修至此结束,想找大家讨论下,原来芯片是不是不是51125,没有EN0开启电压进水前芯片是怎么工作的,虽说维修不算很难,但是这个道理要搞明白,欢迎讨论
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
cxdnwxzx + 5 你是修电视机的吧!
小白学徙 + 2 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
发表于 2014-12-20 15:42:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片本身损坏,待机偏高很正常
发表于 2014-12-20 15:43:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水其实很多是断线。不过你这个还好
发表于 2014-12-20 15:45:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ那两个电阻你换的,个性十足啊
发表于 2014-12-20 16:35:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
被楼主的机智惊呆了、、(点阻)
发表于 2014-12-20 16:36:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:3_69:}显示器的电阻,
发表于 2014-12-20 16:43:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此机就是51125,有些是51123,都通用的
发表于 2014-12-20 17:02:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这电阻多么的性感
发表于 2014-12-20 17:11:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻才是亮点!!
发表于 2014-12-20 18:21:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要回复无用的,原机器是820K加4.7uf,研究下进水之前是怎么开启的LDO电压!
发表于 2014-12-20 18:25:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点评到位的加分鼓励,只想弄明白进水前芯片是怎么开启的,除非这芯片有特制版本!
发表于 2014-12-20 18:27:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电阻太有个性了啊
发表于 2014-12-20 19:42:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用胶布绝缘一下
发表于 2014-12-20 19:44:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片由供电正常 EN0通过820K电阻接地 就是自动打开线性(关闭VCLK)了呀
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
老康维修 + 10 没有PDF,不知道是不是820K电阻坏了,拆下.
发表于 2014-12-20 19:51:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原装的应是TP51123!
发表于 2014-12-20 20:15:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是TPS51125的
发表于 2014-12-20 21:10:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不同的机器,电路设计也不一样的,我昨天也修到一个待机51125的,它的EN0脚是悬空的,通过内部上拉到3.3V的一个高电平。当时我用了几个RT8205代换,都不行,测EN0脚只有0.3V左右。必须用51125.
发表于 2014-12-20 22:58:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
想知道原理看数据手册不就行了吗
发表于 2014-12-21 09:09:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享经验!!
发表于 2014-12-21 16:31:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只要有供电就自动开启线性
