查看: 3066|回复: 7
ACER M5-581g 没有+VGFX_CORE
发表于 2014-12-20 13:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
所有电压 都出来了 唯独+VGFX_CORE  没有出来    VR_SVID_CLK 有电压  VR_SVID_DAT  也有电压    DGPU_HOLD_RST#  没有电压  谁修过  这是图纸
Compal_LA-8203P_Q5LJ1_M5-581TG_WWW.FAQP.RU_.PDF
2.09 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-20 13:09:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
路过的,看看,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-20 14:46:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
下载了图纸,从头到尾花十来分钟看一遍,但发现有一,+3VS经电阻分压,就到芯片DGPU_HOLD_RST#引脚——不知对不对?PU13控制输出+VGFX-CORE 世片的工作原理还不清楚
是的 ,+3VS经电阻分压,就到芯片DGPU_HOLD_RST#引脚 电阻找不到啊 谢谢你 帮我分析  详情 回复 发表于 2014-12-20 18:35
发表于 2014-12-20 14:55:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SVID的供电,需要BIOS和桥的支持的,你先刷个BIOS试试呗!
发表于 2014-12-20 15:00:32 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
仁宝代工的,想念在仁宝的日子
发表于 2014-12-20 18:35:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
小雪玲珑 发表于 2014-12-20 14:46
下载了图纸,从头到尾花十来分钟看一遍,但发现有一,+3VS经电阻分压,就到芯片DGPU_HOLD_RST#引脚——不知 ...
发表于 2014-12-20 19:08:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如果按时序分析出仅由此信号引起后级不工作,可以尝试性从+3VS飞线到脚,可适当串上一只电阻。
+VGFX-CORE 电压是不是在DGPU-HOLD-RST#之前或之前得到要弄清楚,看本本不是事儿十几章了,有些朦胧印象罢了,回复不一定是对头的
发表于 2014-12-20 19:46:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个程序试试,抓下内存的spd波形,看过内存没有,过内存了不出集显的话,多数是外设问题,此时也可以上个诊断卡
