查看: 1442|回复: 13
HP CQ321 本屏花屏
发表于 2014-12-20 11:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
   各位 大师:】
            HP CQ321 本屏花屏    屏线已经换全新  。外接显示器正常  进系统显卡显示正常
发表于 2014-12-20 11:28:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
RE: HP CQ321 本屏花屏
HP CQ321
发表于 2014-12-20 11:37:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
引起花屏一般是 显卡 显存 显卡供电滤波电容不良 屏线 屏本身 按这个排排除吧
发表于 2014-12-20 17:56:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊显卡试试
发表于 2014-12-20 20:54:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
必须显卡问题,加焊试一下。不行就换显卡
发表于 2014-12-20 21:21:10 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
显卡问题吧
发表于 2014-12-20 21:36:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊显卡和桥
发表于 2014-12-20 23:15:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡换了新的了    外接屏正常  可进WIN7  显卡驱动正常驱动
发表于 2014-12-20 23:58:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
本屏有问题吧
发表于 2014-12-22 13:53:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
本屏没有问题 测了
屏线已换新的了
发表于 2014-12-22 23:56:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
各位大师   我的问题已经解决。更换主板
发表于 2014-12-23 01:32:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡显存换不好吗
发表于 2014-12-26 23:58:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
外接屏  一切正常。会是显存坏吗
发表于 2014-12-27 09:22:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个像是显存问题
