查看: 13532|回复: 209
[笔记本]
DELL 1440无平台复位的维修
发表于 2014-12-19 22:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天下午拿了一台DELL  1440独显的机器,板号为09207-1
此机的故障为,待机正常,按开关后,电流跳变为0.02A-----0.4A-----0.8A----1.3A------0.4A----0.8A----1.3A,从此过程中我们可以知道,此电流是在0.4A-----1.3A左右循环跳变,而且无论上不上内存都是一样的跳,相信大家看到此电流都连想到不跑码,也就是说此板有问题,于是马上拆机,拆机后,看到板号为09207—1,但是再经过本人的仔细观察,发现此板有两处断线的地方,而且还有两个滤波电容掉了
一处在南桥的旁边
另一处在显卡旁边
一开始我以为是这两个地方断线引起的电流循环跳,但是当我把以上两个地方的断线接上后,再次接入电流表才发现,并不像我想像的那么简单,电流还是在0.4A-----1.3A左右跳,于是我又想会不会是CPU的问题,于是连换了好几个,换的这几个CPU不是电流停在某处不动就是和刚才的现象一样,于是测了下主板上的大电感,发现供电都有了,测到这里一下就卡住了,没思路了
没思路怎么办呢?于是把板拿给老板看看,还是老板经验足啊,他拿来一测也是这种情况,但他跟我有一点不同的就是,老板比我还细心,只见他用手摸了下北桥,然后对我说,北桥都没温度,然后再把此板交给我说,你查下是不是全板的供电都有了吧,于是我把此板接了回来,然后再接入电流表,按开关后,摸了下北桥,天啊,真的是温度不正常,而且不只是北桥,连南桥都没什么温度(不过南桥平时就没什么温度)
不知道大家遇到这种情况会怎么办?反正我是先把主板上的所有供电电感以及转换电路的所有供电都测了一遍,发现全正常,然后我又把南桥旁边和南桥后面的滤波电容以及电感全都测了一遍(发现全部都有电压,没有发现什么异常);接下来我又测了下北桥旁边以及北桥后面的滤波电容和电感也全测了一遍(发现都有电,也没什么异常)
这下又卡壳了,心想没道理啊,本以为是有供电没出来,但是现在电压都出来了,北桥没温度,那就说明北桥没有工作,那又是什么原因导致它不工作的呢?
就在这时我突然想到还是去测下平台复位吧,从下图可以看出,平台复位由南桥的C14发出PCI_PLTRST#然后再经过R1907这个电阻变为PCT_RST#,本人一开始测的是无线网卡槽的第22脚发现为0V,然后再测了下R1907这个电阻的两端发现也为0V,也就是说平台复位不正常,于是查南桥发出平台复位所需要的条件
第一个肯定是南桥的供电了,这个因为刚才已经测过了,都正常
那接下来要测的就是分组供电好信号,此信号是从EC过来的,本人测过为3.3V正常
那接下来要测的就是CPU供电好信号,因为此信号直接到南桥内部,测不到,所以本人只能在EC的引脚上测,也为3.3V正常
当南桥得到以上两个信号后,会先发出时钟的开关CK_PWRGD去开启时钟,此信号本人也测过是正常的
接着会送出时钟的二极开关
当时钟芯片得到以上两个开关后,会送出两个重要的时钟给南桥
一个为CLK_PCI_ICH
另一个为CLK_14M_ICH
以上两个信号本人测过,电压在1V左右正常,因为没示波器,只能测电压,也就是说南桥在得到以上条件后就会发出平台复位,但是现在条件都满足了,可是它不发出平台复位,那么也有两种情况,一是南桥虚焊,二是南桥坏,因为是南桥,所以本人还是决定把它拿下来,就不加焊了,可是当我把它拿下来后,我傻眼了
大家看下图,掉电了好多点,怪不得会不出平台复位呢,看到这我都不想搞了,但是我又不想半途而费,算了,数了下实点有23个,其它都是空点,所以我还是决定补焊盘
下面是花了将近一个小时补好的焊盘,虽然丑,但是本人第一次补这么多焊盘,千万别吐哈,希望大家能理解
为了保险起见,我还是重新换了一个桥,然后植球,毕竟植球对我来说只不过是小菜一碟
植好球后,再上BGA,把此植好球的新桥焊回去,焊回去后,再重新接入电流表,这下有变化了,电流上到0.85A不动,心想,难道是补的焊盘不成功,然而我还是去测了下平台复位发现有3.3V了,但是为什么会出现电流上到0.85A不动呢,看来还是有问题啊,想死的心都有了
既然这样,那还是换CPU和内存试试吧,可是没想到的是,换过以后,电流跳的很好,当电流上到1.3A左右时,久违的DELL   LOGO出来了,心里这个高兴啊,但是我担心的问题又出来了,这个焊盘补了这个多不知道稳不稳定啊,希望有补过焊盘的告知一声,谢谢
最后说一声,如以上有不对的地方,还望大家指出,谢谢
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11289010.5元2021-8-23 12:56
 会员1837400.5元2019-11-19 08:28
 会员10392000.5元2018-7-21 15:49
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +89 收起 理由
土豆potato + 5 赞一个!给我上了一课,复位前的动作
wgjkgd + 5 赞一个!
Jasonouguoxiang + 5 很给力!
mouqingdilu + 5 有耐心 我最怕掉点了 眼疼
3年后的我 + 1
Solo。 + 5 赞一个!
wuliaoyehui + 5 路过
转角遇到抢劫的 + 3 很给力!
秒杀秒杀 + 5 很给力!
先锋家电维修 + 5 赞一个!
本文由 会员926597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-19 22:58:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
平台复位直接测PCIE 22脚嘛?FRAME可以测第8脚
我知道的,但是我要确定平台复位南桥到底发出来了没有嘛,或许中间断线了之类的也有可能嘛  详情 回复 发表于 2014-12-19 22:59
发表于 2014-12-19 22:59:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-12-19 23:03:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
思路清晰   挺不错的     掉点这个事 挺蛋疼的
发表于 2014-12-19 23:23:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉点的搞都没有信心搞了。
发表于 2014-12-19 23:23:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
掉这么多点还补,楼主真有耐心,就担心用不了多久就返修,又要蛋疼一次
这也是我最担心的,  详情 回复 发表于 2014-12-19 23:35
发表于 2014-12-19 23:30:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
关于这个机器是二手机吗!只有二手的才会掉点吗?
那可不一定哦,,这个不好说的  详情 回复 发表于 2014-12-19 23:34
发表于 2014-12-19 23:34:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那可不一定哦,,这个不好说的
发表于 2014-12-19 23:35:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这也是我最担心的,
发表于 2014-12-20 01:35:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
话说你是怎么补焊盘的 我看其他人怎么都飞线
这跟飞线也差不多啊  详情 回复 发表于 2014-12-20 09:41
发表于 2014-12-20 08:17:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
掉这么多点!难搞哦!
还行吧,只不过要的是耐心而已  详情 回复 发表于 2014-12-20 18:06
发表于 2014-12-20 08:44:39 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
补焊盘咋搞唉
发表于 2014-12-20 09:06:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分享下南桥补点飞线技巧嘛
这全靠手工,你叫我如何分享啊  详情 回复 发表于 2014-12-20 09:08
发表于 2014-12-20 09:08:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
志在由 发表于 2014-12-20 09:06
分享下南桥补点飞线技巧嘛
这全靠手工,你叫我如何分享啊
发表于 2014-12-20 09:12:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
掉这么多点!难搞哦!
发表于 2014-12-20 09:41:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这跟飞线也差不多啊
发表于 2014-12-20 09:55:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
掉这么多点!难搞哦!
发表于 2014-12-20 09:55:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个没关系的,焊点接上去成功了稳定性也是可以的
那我就放心了,真担心会返修啊  详情 回复 发表于 2014-12-20 09:57
发表于 2014-12-20 09:57:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那我就放心了,真担心会返修啊
不会的,我干过很多  详情 回复 发表于 2014-12-20 10:01
发表于 2014-12-20 10:01:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看的老壳大。不过修好就不错
