- 积分
- 382
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-8
- 精华
20#
发表于 2014-12-19 21:58:29
只看该作者
来自: 广东广州 来自 广东广州
你这块属于高压板与电源板一体的,白色虚线以下属于电源板,白色虚线以上属于高压板,你换的两个电容属于高压板的电容,高压板的背面有两个弹簧是充电弹簧,我感觉应该是弹簧没有接触好引起的,你换电容拆装的时候等于重新装了一遍,让它接触好了,也可能是板子潮湿了,电吹风吹好了,,感觉不一定是电容引起的,你把两个电容换回来试试,没遇到这两个电容坏的,但是能分享还是很好的,不管怎么说,支持你的分享,,,能做下实验,验证一下结果就最好了,试稳定了最好,要不稳定也怕会返修, |
