查看: 2011|回复: 12
G475进水机维修
发表于 2014-12-19 16:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
机器:联想G475
板号:LA-6755P
故障;进水不开机 待机0.003
   简单维修简单讲述 拆机目测3 5V腐蚀,但无短路,全板均不短,先清理主板再将芯片腐蚀部分补上锡,上电电流还是0.003不出3 5V。 芯片13脚EN 电阻有些发黑经测量 PR412 499K电阻变质1M 换成300K电阻后依旧无电压。量芯片工作基本的一些测量脚位 3脚 REF 2.00 8脚VREG3 3.3V  9脚BOOT4.7 13脚EN 4.8V 16脚VIN 19V 17脚VREG5 5V 22脚BOOT 4.7V,都正常,想了想可能是断线了,但这个主板电阻不标料号得跑线,跑了会没有结果,继续从芯片工作条件上找问题查1 6脚ENTRIP 电压为0,PQ406 1脚为5V  2脚为0V,
再经跑线将PR417 418 414这几个电阻找到,发现PR417 电阻VS端无电压 根据电路图找到相连的芯片PU101 8脚VS电压有19V 应该是断线了。 最后飞线OK RT8205 1 6脚电压为1.0V工作正常。
联想G475 LA-6755P 7P.pdf (1.27 MB, 下载次数: 10)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
huwentao + 5 赞一个!
发表于 2014-12-19 16:15:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
分析的不错  进水不是很严重
发表于 2014-12-19 18:56:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主真能沉得住气呀,要是我早就换芯片试了。
线性电压 及芯片REF电压都出来了 正常情况芯片是好的。  详情 回复 发表于 2014-12-20 20:12
发表于 2014-12-19 19:22:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
仁宝的板子  进水后很喜欢断线的说
发表于 2014-12-19 20:03:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
分析的不错  进水不是很严重
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-20 20:12:32 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
发表于 2014-12-20 20:42:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先清洗一下   然后在换那个芯片试一下,
发表于 2014-12-20 20:43:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进水不是很严重的
发表于 2015-3-29 14:25:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主分析的横好啊
发表于 2015-3-29 15:01:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的 精彩 学习了
发表于 2015-3-29 15:19:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2015-3-29 16:51:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
问一下这个3.5V芯片的开启信号是谁给的?还是自己产生的?
发表于 2015-3-29 17:26:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主分享这么好的经验。。。。
