查看: 3988|回复: 24
菜鸟修复一例 华硕M2N61-TVM/S 无CPU供电 无复位
发表于 2014-12-19 15:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
华硕M2N61-TVM/S不跑码。无复位,测试 有内存1.83V CPU电压0V 。。着手看CPU供电部分,这个是9245A +一个AJ-BN 和一个9603 一起组合的。从简单开始吧,先找到9245A的图纸 找EN脚 找SS 找VID 好象没找到EN脚。。。不过看到旁边有个D管(应该是双二极管)有1.1V电压一边有3.3V电压,上加负载上电量VID0-VID4 有电压。查了资料 如果都是高电平 才是没有输出。查SS脚 无电压。。会不会是SS连的电容问题?换了个电容一样。。查了供电 有5V。查了AJ边的元件 有11V 。9603不知道怎么查了。。手上有没有9245A替换,后来正好找到了一个好板上面有9245A 无意中对比了一下SS脚的阻值 不一样。好板上的700多欧。不出U电的板才41欧,问题就出在这里了,估计是这个28脚的9245A坏了。。。心理试着把好的拆下来  换上去试试吧。。。。一换 一上电。复位就出来了。。量电压 1.56V 断电 上U 上电。。。跑码到亮机。。维修完毕。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
1637830498a + 5 赞一个!
发表于 2014-12-19 22:07:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这种封装的供电芯片挺老的了,不过胜在焊接方便容易测量起来也不容易短路别的脚位,我记得我测量QFN时就表笔可能碰了几个脚烧了,等我修到这款板的时候我就用你的参数作参考,用别人得来的经验少走很多弯路!
发表于 2014-12-19 16:34:48 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
走弯路了,不过也好,全当学习
先查28脚VCC供电是否正常?
再查14脚PGOOD信号有无,有正常,没有不正常?
如果再查PWM,,,电压是跳变的,很小!一般在0.7V至1V,不好捕捉,
有示波仪更好!如果上面前两个都正常,而PWM没有输出.那么就
是芯片坏了.
如果PWM有输出,但不稳压,查外围电路,如RT,FB等等.
检测流程一般是供电,,开启,反馈,BOOT自举升压,11脚PG信号是芯片本身工作满足最后才输出的。  详情 回复 发表于 2014-12-19 21:48
pg是第10脚吧,LZ不算菜鸟,我比你更菜  详情 回复 发表于 2014-12-19 21:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-19 16:08:22 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这也算菜鸟?  你让我们情何以堪
发表于 2014-12-19 16:11:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
赞!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
不懂拒绝 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-19 16:14:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
不懂拒绝 -2 赞一个!
发表于 2014-12-19 16:26:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
   学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
不懂拒绝 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-19 18:24:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
菜鸟都这级别了 大神那就更吊了
发表于 2014-12-19 20:21:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主太谦虚了,你这水平够可以的了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
很小声 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-19 20:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
赞!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-19 21:24:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
军用菜刀 发表于 2014-12-19 16:34
走弯路了,不过也好,全当学习
先查28脚VCC供电是否正常?
发表于 2014-12-19 21:48:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
走弯路了,不过也好,全当学习
先查28脚VCC供电是否正常?
发表于 2014-12-19 22:00:35 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
多谢指教.此芯片有供电,有反馈,没有自举!
发表于 2014-12-20 07:53:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
供电管理芯片要先查条件
发表于 2014-12-20 08:54:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电源管理芯片查条件满足就行,
发表于 2014-12-20 09:20:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习 :D
发表于 2014-12-20 09:40:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不好意思问一下如果无cpu供电,在有主苾片和驱动芯片一般先查主芯片工作条件吗?如果Nv扳关机后风扇不停,总线供电关闭了,cpU还有电,应该关cpUEN,请问先关主芯片EN还是驱动芯片EM
一般是先查主控芯片工作条件然后查驱动芯片条件,CPU供电大多数由主控芯片EN信号工作高低电平状态控制关闭和开启的,在关机时候,主芯片EN信号一般为低电平状态,如果为高电平状态,可以查下这个引脚外围相连开关控  详情 回复 发表于 2014-12-21 08:21
发表于 2014-12-20 11:23:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习一下,谢谢各位大师分析评论
发表于 2014-12-21 07:57:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电源管理芯片坏了
发表于 2014-12-21 08:21:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电脑维修侠 发表于 2014-12-20 09:40
不好意思问一下如果无cpu供电,在有主苾片和驱动芯片一般先查主芯片工作条件吗?如果Nv扳关机后风扇不停,总 ...
一般是先查主控芯片工作条件然后查驱动芯片条件,CPU供电大多数由主控芯片EN信号工作高低电平状态控制关闭和开启的,在关机时候,主芯片EN信号一般为低电平状态,如果为高电平状态,可以查下这个引脚外围相连开关控制三极管短路击穿情况。
