查看: 3636|回复: 16
求主板bios密码破解方法
发表于 2014-12-19 15:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
本人有快ms-96e5的工控主板,主板的bios设置了密码,用了很多办法都清不掉,现在把coms的信息都清了,可密码还在,板上有个Winbond的25X40(后面看不清)的芯片,不知道换了这个芯片是否能去掉密码,求高手指点。
发表于 2014-12-19 15:17:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难道有密码芯片在作怪……
发表于 2014-12-19 15:18:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷BIOS 也不行吗
bios刷不了,没更新的文件啊。厂家说这是oem的,他们没有这块板子的信息  详情 回复 发表于 2014-12-19 16:50
发表于 2014-12-19 16:50:18 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
发表于 2014-12-19 20:25:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先备份在搞以防万一
发表于 2014-12-19 21:32:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在好多工程设备都是OEM的,有时间限制  定制型的
发表于 2014-12-19 21:32:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只能找厂家了……
发表于 2014-12-19 21:54:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断电源,把主板电池拆掉十分钟,一般都可以了
发表于 2014-12-19 22:01:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个主板还没见过  有图片吗  估计只能找一样的主板刷BIOS了
发表于 2014-12-19 22:48:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用编程器先把BIOS数据备份,然后在缓冲区分段修改一次一次的试,
发表于 2014-12-20 07:54:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
台板的这种现象比较少吧
发表于 2014-12-20 08:42:16 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一般的密码COMS放电就好了
发表于 2014-12-26 10:56:29 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
搞定啦,搞定啦,这个板子有两个版本的,一个是96e5100一个是96e5200 我的是200的,刷200的BIOS还是有密码,刷了100的没密码,在100中设了密码,然后刷200的,用100的密码就可以进BIOS了。这是个什么情况还没弄清。在200的cmos设置中没有密码的设置功能。
发表于 2014-12-26 12:18:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
其实你先备份出来,再刷进去就应该可以了
发表于 2014-12-26 14:44:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
同求啊  我也不知道
发表于 2014-12-26 17:40:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
bios刷不了啊
发表于 2014-12-28 05:24:26 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不知道主板有没有TPM的功能?
有,当然可以设密码。
