查看: 3936|回复: 18
[联想]
联想L222WA触摸按键失灵,有修过的吗?
发表于 2014-12-19 09:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
主板版号:715G2559-2-leg,已经换过一条触摸板,故障没有解决,显示图像正常,只是触摸按键没有任何反应,重新刷程序能好吗?另外板上有好几个存储器,不知跟按键有关的程序存在哪里,应该刷哪一个存储器,望高手指点。
发表于 2014-12-19 09:16:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个故障应该跟程序有关系,刷到一个八脚的芯片,你看看上面有没有一个25开头的芯片。
才发现版主大驾支持,先膜拜!  详情 回复 发表于 2014-12-19 22:32
发表于 2014-12-19 09:39:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
液晶权威人士都回答你了   准没错 快去刷吧
安好版主好,刚看了几个寻梅斑竹的帖子,直接膜拜跪了,真是牛X的不行。液晶权威人士名符其实。明天继续到店里折腾这块烂屏,我也要向版主们一样。  详情 回复 发表于 2014-12-19 22:41
发表于 2014-12-19 09:40:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发个驱动板图片 看看有没有八角C16   清空它试试
发表于 2014-12-19 09:50:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大神说的是EC ROM
大哥EC ROM是哪一个,主要是啥作用啊?我看到主板上有一个25开头的FLASH,3个24开头的。  详情 回复 发表于 2014-12-19 21:09
发表于 2014-12-19 10:34:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
谢谢大伙热心帮忙,我马上试下。
发表于 2014-12-19 18:10:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以重新写一下程序。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-19 21:09:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
koflcm 发表于 2014-12-19 09:50
大神说的是EC ROM
发表于 2014-12-19 21:12:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
TB上买了一个程序,卖家说是原机读出的,25LV010里的程序,今天忙了没顾得上试试,明天试下给大伙答案!小弟有礼了
发表于 2014-12-19 22:02:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS ,,,,
发表于 2014-12-19 22:10:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
学习了  触摸按键应该很少坏吧
发表于 2014-12-19 22:32:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
才发现版主大驾支持,先膜拜!
发表于 2014-12-19 22:41:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
寻梅可是迅维的液晶老师 不是一般的权威呢 哈 努力学习吧你  详情 回复 发表于 2014-12-19 22:51
发表于 2014-12-19 22:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先锋音响2012 发表于 2014-12-19 22:41
安好版主好,刚看了几个寻梅斑竹的帖子,直接膜拜跪了,真是牛X的不行。液晶权威人士名符其实。明天继续 ...
发表于 2014-12-20 08:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前遇到,我是把所有驱动板的电容换了就ok,只是巧遇。
发表于 2014-12-21 15:13:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
下载了一个版本的程序,又在TB上买了一个程序刷过了,故障依旧,焦头烂额是不是程序不对呀,还是有硬件问题?谁有这个程序?我再试试,大神们帮帮忙吧。
发表于 2014-12-21 15:48:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
已经刷过了原机程序,在这里下载的:http://www.chinafix.com/thread-779389-1-1.html,问题没有解决,很明显,硬件问题,我再查查。感谢维友52571688的无私分享精神
发表于 2014-12-21 16:10:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一定要对好屏型号   版号   主芯片  再刷
程序在本论坛下载的,版本都对,还是不行,正在埋头查硬件  详情 回复 发表于 2014-12-21 17:08
发表于 2014-12-21 17:08:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
小炎 发表于 2014-12-21 16:10
一定要对好屏型号   版号   主芯片  再刷
