查看: 4212|回复: 60
[笔记本]
第一次发贴……二期苦B修的第一块板
发表于 2014-12-18 21:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二期经过前面奋战了一个星期的焊接终于开始修板了
小小的J动了一下
修的第一块板子FOOSE  07236
领到板一看完了……运气咋这么背呢……到处都是锡堆……EC也没了……
好吧把堆锡搞完,开始打值公共点和各大电感
黑表笔点上去往万用表一看心都凉了……0000大短呀……继线打各大电感打到CPU供电电感时发现敌情
好吧……只能开始排雷了
3V电感也短了……去的地方太多果断拿下看是前级还是后级……一测是后级短了……哎心又凉了……咋这么苦B
还好把EC焊盘处理一下就没短了
把短路处理完就开始苦B又漫长的补件,35V芯片
好不容易补好……上电……心想要是35V出来就爽了……哎……理想是好的现实其实很惨酷
万用表往35V电感上点果然是0000……只能开始往前推了……芯片是用的sn0608098板子上是用ISL6236代用的看了一下引脚定义
619V 33.6V 53.3V   线性3V是正常的,只要有VIN就会有;
5V线性是EN_LDO控制的。再看4脚往下一看瞬间就蒙了……怎么会是EC控制的呢。EC都没了。而且EC此时不是还没工作么???
虽然EC没装还是要看一下EC为什么会发出ALW_ON;找到EC原来EC待机供电是没接适配器时COMS电池供电,接上适配器是+3.3V_RTC_LDO供电
EC也没去找黄总要一个。因为这些板肯定是N修板,即然上个哥们修都没把EC装上,肯定也是没有。
623645脚连在一起……拿起万用表就点了一下电感……哇塞……怎么是0.8V……再抬头一看可调电源……哇靠怎么变4.5V了,还以为眼花了……果断关了……
打值正常没短路呀怎么会拉低公共点……再开电源……结果还是一样……哎……悲催呀
45脚断开又正常……在这里转了半天各种测走了不少弯路……偶尔一次机会用了一下旁边同学的可调电源……咦竟然不会拉低……速度的换了一个
看电压19V……心想是不是那电源坏的。。又没道理……
准备测一下LDO……手不小心碰到芯片……哇靠咋这么烫……完蛋了肯定是芯片挂了
弄了半天就是芯片坏的……还各种测以为补件补错了……哎小小白就是没经验
找黄总要了一个6236装上……心想应该好了吧
哎……运背的时候就是没办法……领了个坏芯片
装好测35电感还是没有出来……再测条件
VIN19V 5脚:3.3V 33.6V;把EN_LDO,和5脚连在一起,1VREF2也有2V想象中的LDO还是没出来,芯片也不烫……由是又各种测……以为芯片没焊好。拆下再焊也一样……
晚上回去躺在床上仔细的回忆一下这两天修的过程……发现一直在走弯路
一个简单的LDO就那么两个条件:有了VIN就会输出VREF3V5FILT(没EN时是3.6VEN_LDO为高电平时(大于1.6V) VREF2就有2VV5FILT就会瞬间变成5V
第二天又找黄总领了一个芯片……心还在想这次不会又是一个坏的吧……幸好焊上去之后久违了的LDO终于是出来了。
之前都是把两路上管拆了………调好示波器抓上管G
到这里终于是舒了一口气……把两个上管装上……万用表点35V电感……35都出来了……
下午领了一块……LA3981……这次快多了……下午就修好了
基本上都差不多。公共点大短。补件。测芯片条件……其实待机还是很容易修的……排雷排了五六个……都是在待机芯片的电容底下。这位同学埋雷实在是太多……
07236的波形
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6516930.5元2021-9-14 18:50
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +113 收起 理由
杞人-忧天者 + 1 赞一个!
zwq9123 + 5 赞一个!
wyz1984 + 5 为弯路加分
金至尊 + 5 赞一个!
肥宝宝 + 2 很给力!
256 + 5 很给力!
二多 + 5 赞一个!
ptmanager + 20
1274877163 + 5 赞一个!
mazhijian2014 + 5 赞一个!
本文由 会员380253 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-18 23:04:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人为置高EN,让芯片先工作,先不管时序
人为给EN信号一个高电平有时候是无效的,会影响机器上电时序运行。  详情 回复 发表于 2014-12-19 08:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-18 21:52:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是谁,这么牛逼。。。。。。   技术能手。,,,示波器用的很好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-18 22:00:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
迅维人才是一批一批的出啊,。好像是克隆出来的样,我最后说一句:好羡慕
发表于 2014-12-18 22:08:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
运气不是太好   领到坏芯片了
发表于 2014-12-18 22:12:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同一期的,看到你们都发贴了,俺也太J动了!
呵呵必用羡慕别人,自己努力。面包会有的  详情 回复 发表于 2014-12-19 20:08
那你还不赶紧发一个 还等啥呢 别藏着了  详情 回复 发表于 2014-12-18 22:40
把你修好的也发一个出来  详情 回复 发表于 2014-12-18 22:19
发表于 2014-12-18 22:16:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
进基地学习就是磨炼意志与耐心!
发表于 2014-12-18 22:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,华兄,技术刚刚的,看来一期努力不少,加油!!!------迅维第一大非官方大群支持你(277687495)
发表于 2014-12-18 22:19:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把你修好的也发一个出来
发表于 2014-12-18 22:34:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次修板都是小心易易的……
发表于 2014-12-18 22:40:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那你还不赶紧发一个  还等啥呢   别藏着了
发表于 2014-12-18 23:00:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看这种帖子好费劲。。。。
发表于 2014-12-18 23:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
师弟太给力了,我毕业时待机都没修好,基础太差了
发表于 2014-12-19 08:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
踩着天使的胖子 发表于 2014-12-18 23:04
人为置高EN,让芯片先工作,先不管时序
发表于 2014-12-19 08:38:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-19 08:54:19 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
非常感谢楼主这样的热心人!
发表于 2014-12-19 20:08:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
呵呵必用羡慕别人,自己努力。面包会有的
发表于 2014-12-20 01:04:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是姜兴华?我也在修这片板,不过故障和你的有些不同,没有大短。EC也不见了,LDO输出0V,6236第三脚电压也是0V。这片板子原来用的待机芯片是SN0608098,但没有备这个芯片,所以用来ISL6236代换。但6236第三脚是VCC脚,从定义来看是一个内电路的供电。
虽然我的板子通过飞线改电路修好了,但是关于两个芯片第三脚的差别我还是没搞明白。。。
发表于 2014-12-21 00:48:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
讯维 真是个培养高手的圣地
发表于 2014-12-21 11:01:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主技术太牛了。
