查看: 5135|回复: 81
[笔记本]
实地笔记本二期第一块上电板子维修
发表于 2014-12-18 21:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      来实地快三个月了,还有十多天就要毕业了,来之前什么也不会,什么4 5 6系列的板子,什么广达,仁宝,纬创这些品牌板子都不知道,图纸什么的也看不懂,经过实地徐总,饼哥的强大理论灌输再加上阿林老师跟黄老师的实战经典维修案例讲解与用示波器来判别故障维修,现在的我已经不是只会看看图纸,认认板子厂家型号的小小白了,我已经升级为一只会抓波的小白了好吧,不要嫌我罗嗦哈,抒发下心情,下面进入正题。
     经过苦逼的一期终于到了二期了,以为熬出头了,却是更苦逼的开始,到了二期各种考试,俯卧撑不知道做了几个了,用手指头不会数了,二期修三块待机就可以修全板供电,修了三块待机的板子都是修一块直接去换一块,忘记拍图了所以没法发帖,今天早上阿林老师讲完示波器我就拿出昨天下午领的全板供电维修的板子出来修,先打公共电,各大电感对地值没有短路,OK,直接上电,我去,所有供电都有的,是块没故障的板啊,于是拿去给黄老师换一块,黄老师接过板,说了句,板子是好的?那好吧,给你块一期的板子给你修修, 还特别嘱咐我们要当客户的板子修,不可以割线,飞线等,我接到板子即是欢喜,又是忐忑,坐在座位上看了十来秒才开始动手,先看了下一期学员写的纸条写着通电大短,四个大字,我一看瞬间吓了一跳,待几秒淡定之后,来吧,开干,先用万用表开始测公共点跟各大供电电感阻值,发现都正常啊,没短啊,因为纸上写着通电大短,我又反复测了几遍阻值,发现结果一样,好吧,没短就直接上电了,上电的瞬间手一直发抖,害怕一戳电听到啪的一声,亮起一缕青烟,恐怖的几秒过去了,没有通电大短啊,电流为0.25已经上电了啊, 可能一期的同学以为这是短路了,不怪他,我们都是这样过来的嘛,我开始测各大供电,看是哪里缺电压了,测内存,电压1.77V正常,测总线供电1,05V也正常,测独显供电0.85V也正常,再测CPU供电1.16V有点偏低,先不管他,又是全板有供电,赶紧跑去问黄老师,无大短,电流0.25各大供电都正常,要修到亮机么?黄老师说0.25电流不正常,要修到电流0.7左右,好吧,板子拿回去继续干,既然要修到0.7,现在肯定是没复位了,先测下平台复位,mini槽22脚果然没复位,没复位那就看下时钟有没有工作吧,找到时钟芯片用示波器随便戳了个61脚CPU的时钟没有任何波形, 判定时钟芯片没有工作,那就测时钟芯片条件吧,供电,ck_PWRGD,14.318晶振,先测供电,正常,测PG,OV 不正常,CK_PWRGD是由桥收到VRMPWRGD之后发出的CK_PWRGD,于是追查桥是否收到VRMPWRGD,如果桥收到了没发出则桥挂了,测到这里有点担心了,赶紧查VRMPWRGD,在图纸上找到VRMPWRGD是由Q21上拉同时受控于CLK_EN# 测Q21 D极 0V 哈哈,也就是说南桥没有收到VRMPWRGD不是桥挂了,心里顿时那个喜悦啊,他为什么会0V呢,管子坏了?接着测G极,3.3V  我去,G极怎么会高电平呢?这是由CPU电源管理芯片正常后发出的跟PG同时送出来的低电平有效信号啊,这里为高肯定不正常,找到电源管理芯片看引脚,心里在想,芯片工作正常后发出CLK_EN#跟PG,会不会是还没完全正常工作呢?(小白嘛,没办法只能靠猜想了)于是把芯片的几乎所有的重要脚位都测了,有发现,PG脚0V,测上拉电阻一端有电压,一端没有,这个PG是送到U74产生PM_PWROK的,果断拆了U74 再测PG,还是0V,可以判定芯片内部拉低了,CLK_EN#跟PG脚有问题加上CPU供电有点偏低,确定是芯片坏了,(因为之前已经测过芯片的所有关键脚位都没有问题)准备去跟黄老师要芯片,为了确定CPU供电是有点偏低,我跑到前面去问了帅B(李文帅)307的大神,我说CPU供电1.16V正常吗,他直接来句不正常,正常是1.5V左右,嗯,确定了心里有底了,直接去跟黄老师要芯片,正准备打报告说我查了哪些条件已经判断是芯片坏了,话才说了两句,黄老师就说判断是芯片问题就给,6260是吗,直接就拿了一个给我,我拿到芯片回去以迅雷不及掩耳之势换了上去,QFN考试我可是A啊,优秀啊,哈哈,装上去后一通电,哗啦啦的直流0.69了, 再测CPU供电1.47正常了,复位也有了,正当我高兴之际,啪一下掉电了 我这心呐,拔凉拔凉的,不一会又自动上电到0.69了不掉电了,刚好阿林老师在下面教小山(张小山,死党来的
)修IBM的机器,我就问阿林老师,这个属于正常吗,阿林老师说正常的,一颗心总算是放下来了,维修至此已经结束了,因为图片拍的很少,各位看官多多包涵,发帖不易,多帮我加点分,你们的分是我发帖的动力,因为是第一次发帖没啥经验,哪地方不好的也请多见谅哈最后把板子交上去的时候我还特地问了黄老师先掉电一次再上电正常的吧,黄老师说正常的,我也就放心把 板子交上去了,最后来点题外话,来讯维学习这段时间,除了感谢各位老师的悉心教导,还要感谢,帅B(李文帅)太君(李少君)跟老姜(姜兴华)对我的多多帮助,还有我那温文尔雅天天骂爹的307集体宿友们,最后就是那小山(张小山)我的超越对象,哈哈,为了发这个贴连饭都还没吃,看官们给点鼓励吧。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员3953510.5元2022-4-16 20:46
 会员10612900.5元2019-8-12 00:02
查看所有购买记录
参与人数 45下载分 +259 收起 理由
zwq9123 + 5 【严管版块】严禁灌水
shanshanmaity + 2
80560299 + 1 赞一个!
nyh090415 + 1 淡定
Solo。 + 3 很给力!
永强电子 + 5 小伙子看好你哦
繄修电脑 + 2
易点小弟 + 5 很给力!
256 + 5 很给力!
mozhenwen + 5 赞一个!
本文由 会员915443 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-21 17:39:40 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
学习楼主经验了
发表于 2014-12-18 21:32:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干的漂亮
今天没分了,明天来加
同感啊,学的很精通啊  详情 回复 发表于 2014-12-21 11:25
要记得喔  详情 回复 发表于 2014-12-18 23:03
发表于 2014-12-18 21:32:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
零基础学到这样真的已经很牛逼了!
发表于 2014-12-18 21:38:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主理论基础很扎实啊看来我离真正的修板还差很远啊,多谢楼主,好帖!
发表于 2014-12-18 21:43:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大神又要诞生的节奏了     曾几何时  我是你隔壁的隔壁 309的    努力吧  小伙
版主好,我会努力的  详情 回复 发表于 2014-12-18 23:03
发表于 2014-12-18 21:45:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在迅维实地,可以这么快上手并步入高手的行列。这与老师的教学水平与严格的教学离不开。赞一个!
发表于 2014-12-18 22:00:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你就是我下一个超越的目标
发表于 2014-12-18 22:02:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
作为你的同学,我表示压力好大呀
那你就趁着他不在座位上的时候 拿19V在他修的板子上 随便捅上两下 然后坐下来静静的看着  详情 回复 发表于 2014-12-18 23:10
你太谦虚了,同学  详情 回复 发表于 2014-12-18 23:02
发表于 2014-12-18 22:03:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又一个大神的诞生。。意味着生意又不好做了
我们不在一个地方,没有竞争的  详情 回复 发表于 2014-12-18 23:01
发表于 2014-12-18 22:12:00 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
牛B.........
小小白进阶而已  详情 回复 发表于 2014-12-18 23:00
发表于 2014-12-18 22:14:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
入实地三个月就上手并步入高手的行列!零基础学到这样真的很了不起了。
来讯维,傻子都能成为很厉害的高手  详情 回复 发表于 2014-12-18 23:00
发表于 2014-12-18 22:16:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三个字,牛X啊!
嘿嘿,小小白,小小白  详情 回复 发表于 2014-12-18 22:59
发表于 2014-12-18 22:34:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小白到高手。这也太快了吧
小小白到小白的过程  详情 回复 发表于 2014-12-18 22:57
发表于 2014-12-18 22:40:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你已经不是小小白了
黄老师你的图像也好像我当年的那个她  详情 回复 发表于 2014-12-18 22:57
发表于 2014-12-18 22:57:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄鑫船 发表于 2014-12-18 22:40
你已经不是小小白了
黄老师你的图像也好像我当年的那个她
难道。你们资源共享???  详情 回复 发表于 2014-12-19 12:48
发表于 2014-12-18 22:57:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TTJ 发表于 2014-12-18 22:34
小白到高手。这也太快了吧
小小白到小白的过程
TTJ
你太谦虚了  详情 回复 发表于 2014-12-18 23:42
发表于 2014-12-18 22:59:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嘿嘿,小小白,小小白
发表于 2014-12-18 23:00:02 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
哎 学校的生活就是好 出来什么都不一样了各种疑难杂症 搞得肾虚了
估计我们都一样,维修工就是苦逼啊。  详情 回复 发表于 2014-12-18 23:07
发表于 2014-12-18 23:00:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来讯维,傻子都能成为很厉害的高手
别这样说,那不成了精神病院了吗?  详情 回复 发表于 2014-12-18 23:09
发表于 2014-12-18 23:00:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小小白进阶而已
