查看: 2713|回复: 18
这两种规格的电解电容有什么区别?
发表于 2014-12-18 18:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
400-450V的电解电容有两种,一种矮胖,体积大,正负极的腿脚很硬,铆在电容上,很坚固。这种电容常见于打印机电源、特殊电源、工业电源上。另一种是和普通电容的做工一样,腿长长的、软软的。常见于显示器、电源适配器等民用家电上。
我看上面的耐温都是105度。于是问题来了,这两种电容,肯定是有区别的,区别在什么地方呢?
发表于 2014-12-18 18:29:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
区别应该在耐压值不同。
zpz
耐压值一样的,都在400-450V之间  详情 回复 发表于 2014-12-18 20:20
发表于 2014-12-18 18:35:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
充放电的电流大小不一样。矮胖,体积大的储能电流大,细长的储能电流小。
不能以貌取人,也不能以体积辩容量大小!  详情 回复 发表于 2014-12-18 20:20
发表于 2014-12-18 18:37:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不好说,个人感觉前者引脚粗大相对后者应该为大功率电源部分使用,造价当然也不是一个档次的,后者常见于一般的山寨配件中,像长城航嘉类大厂就不会采用后者
发表于 2014-12-18 18:38:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电容容量不同
发表于 2014-12-18 19:06:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
承受的能力不同而已
发表于 2014-12-18 19:17:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
封装不同而已,硬脚和软脚,大电容建议硬脚的,不然容易虚焊
发表于 2014-12-18 19:41:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果容量与耐压一样的话,那就一样用
发表于 2014-12-18 19:47:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
封装的形式不一样而已。性能都是相同的。
发表于 2014-12-18 19:51:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
前者一般立式安装,后者立式、卧式都可以
发表于 2014-12-18 19:53:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一种立放一种卧放
zpz
这两种都是立放的吧,瘦长的是卧放的  详情 回复 发表于 2014-12-18 20:19
发表于 2014-12-18 20:11:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我觉得唯一的区别就是使用区域不同,依据空间大小有的立着放有的躺着放,还有就是硬脚的质量好
发表于 2014-12-18 20:19:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这两种都是立放的吧,瘦长的是卧放的
发表于 2014-12-18 20:20:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不能以貌取人,也不能以体积辩容量大小!
发表于 2014-12-18 20:20:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
jialin116 发表于 2014-12-18 18:29
区别应该在耐压值不同。
耐压值一样的,都在400-450V之间
发表于 2014-12-18 20:27:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电子元器件按用途分三个等级的,即民用,工业用,军用!例如常见的运放LM358是民用型号,LM258是工业型号。LM158是军用品,其实作用都是一样的,主要区别在于温度的适应范围!电解电容也分民用,工业及军用品!第一图为工业用,第二图中的为民用。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-18 20:41:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高矮肥瘦不一样咯
发表于 2014-12-18 20:54:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我怎么回复不了,提示:回复需要审核,请等待通过!俺一肚子的话没法讲出来呀!憋得慌!
发表于 2014-12-18 21:10:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
参数一样的话,都可以代换吧
