查看: 10014|回复: 25
[MACBOOK]
暗屏,还是暗屏,A1466,无升压电压
发表于 2014-12-18 17:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
暗屏,还是暗屏,A1466,无升压电压
LP8550换了好几个了,还是不出太压电压,
LP8550的供电,SW,PWM,EN都有,就是不升压
发表于 2014-12-30 17:24:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个,最终,还是断线,二修机,升压反馈
发表于 2014-12-19 10:47:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你说的这么笼统怎么帮你啊,这款机器要接屏才能出升压的 首先确定上半部分是好的
确定上半部分是好的,手上还有相同的主板,试过的  详情 回复 发表于 2014-12-19 10:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-19 09:34:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
黄建520 发表于 2014-12-18 23:04
我的乖乖 你也不看看 反馈有没有 断线   多数反馈出问题了 我的个心啊    你看看把
你说的是1-6的0欧电阻么?
发表于 2014-12-18 17:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查升压电容或者升压二极管,看看升压电路有没有其它东西不良或者少件
发表于 2014-12-18 18:46:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主解决分享一下,以前同于过,没搞定啊
发表于 2014-12-18 19:24:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
YUUUUUUOOOOOOOOOO
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天意wx -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-18 23:04:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你说的是1-6的0欧电阻么?  详情 回复 发表于 2014-12-19 09:34
发表于 2014-12-19 10:53:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看下i2c总线的两个电阻是否异常  详情 回复 发表于 2014-12-20 11:30
发表于 2014-12-19 11:00:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次修过是一个电阻坏了,导致19V过不去,你仔细查下
发表于 2014-12-19 12:01:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
断线 经常遇见
发表于 2014-12-20 11:30:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看下i2c总线的两个电阻是否异常
发表于 2014-12-20 13:54:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏试试和线
发表于 2014-12-26 11:13:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习了啊,楼主辛苦
发表于 2014-12-28 10:36:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
很有可能屏坏了,
发表于 2015-1-18 10:48:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
手上有一台,820-3476的,没图纸,看点位跟这个有点像,想借鉴一下。哪位能说说暗屏的维修思路,就是要检查哪几个信号,关键测试点。
发表于 2015-1-20 10:30:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PWM你的是多少?我的这个是0.3V
发表于 2015-1-20 15:24:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查屏幕排线电压正常不?
发表于 2015-1-20 17:49:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二相供电多少伏?南桥旁芯片电阻正常吗?
发表于 2015-1-21 16:34:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主看一下接口有没有进水哦 换一个也许有惊喜哦
