查看: 3326|回复: 12
Y550电池指示灯一直闪烁
发表于 2014-12-18 13:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
手上一台联想Y550笔记本,电池指示灯一直闪烁。(这笔记本我组装的,我就是有块主板 。 屏和外壳跟电池都是新买的)。不插适配器,电池指示灯也闪,电池可以放电,就是充不进去电。 不知道是电池的问题还是主板的问题?
发表于 2014-12-18 14:28:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电池的问题把?好象以前遇到过
发表于 2014-12-18 14:44:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进系统看看 能认到电池吗
发表于 2014-12-18 17:33:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换一个电池试试
发表于 2014-12-18 20:21:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
实地学员怎么能问出这样的问题来      用适配器进系统  鲁大师检测一下电池的损耗
发表于 2014-12-18 20:31:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是电池问题了
发表于 2014-12-18 21:27:25 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
进系统看下电池就知道了
发表于 2014-12-18 21:47:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你的提问 锁定了问题点 电池或者主板
感觉主板的可能更大 先修试试把 (再没有电池的前提下 )
发表于 2014-12-18 22:38:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先从充不进去电入手吧!检查电池,充、放电电路。修好了指示灯也许就不闪了。
发表于 2014-12-24 14:08:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用电池都可以开机用的,可以看到电量 ,就是冲不进去电,用电池的话,那电池指示灯也闪
发表于 2014-12-24 14:16:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电池口后面的场管建议检测一下
发表于 2014-12-24 14:33:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
充电的保险是不是坏了
发表于 2014-12-31 18:14:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最后是电池有问题,换上原装的电池就OK了
